Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3650 Bydliště: Havířov
Zaslal: st prosinec 17 2025, 21:40 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ty "vječný hroty" jsou PJEKNEJ ŠIT
Ty bláho.. Já už víc jak 20 let nemám v trafopájkách nic jinýho a nic lepšího do trafopájky neznám Mám jich několik, s různou velikostí, takže rozsah použití je opravdu velký. Jen asi jednou, když jsem alternativně pájel v mobilu, použil jsem teňoučký drátek - licnu z kabelu. A kupodivu - šlo to. Spoj musel být opravdu miniaturní, byl pod plechovým promačkávacím kloboučkem z klávesnice (odklápěcí klávesnice mobilu P900). I toto se dá udělat s trafopájkou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 17 2025, 22:13 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Která stříbrná pájka pro tvrdé pájení má teplotu tání kolem 400°C? A pokud mě paměť nemýlí, při 400°C jde o měkké pájení.
Já to nezjišťoval, já to fasoval v předešlým jobu a měli jsme asi 3 různý druhy rozlišený právě teplotou tavení. Vím že se lišily % obsahem Ag a Bi - a ten "nejměkčí" druh měl napsáno na štítku tý plastový tuby, že má teplotu tavení 390-430°C. Já to neobjednával, přijde mi, že to kupoval nějakej pájení absolutně neznalej troglodyt, kterýmu šlo jen o co nejlacinější nákup - protože jednou se fasoval tenhle a podruhý jinej druh.
Kremik napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Ty bláho.. Já už víc jak 20 let nemám v trafopájkách nic jinýho a nic lepšího do trafopájky neznám ...
No, já s nima nijak extra spokojenej nejsem. Je možný, že mám od jinýho výrobce než ty - já si je kupoval v Lanškrouně u p.Kučery (KJV Elektronik), od koho je bral on, netuším. Jsou to asi 1cm dlouhý kousky nerezovýho drátu příslušnýho průměru ohnutý do tvaru "U" a (pravděpodobně) kapičkou Ag pájky připájený na Cu přívody dlouhý cca 40mm, což má nejspíš vykompenzovat vyšší celkovej odpor. Po udělání očka na klasickou trafopájku na každým konci jsou fakt krátký a stejně snad až na ty nejtlustší hřejou míň než stejně dlouhá smyčka z 1,5mm² Cu drátu. Nu co, já to nikomu nenutím, jen popisuju svoje dojmy a zkušenosti. Fakt si radši v Elkovu vyžebrám nějakej zbytek káblu 3x-, 4x- nebo 5x1,5mm² Cu nebo si ho i dvoumetrovej kus koupím, naholím, nakrátím na cca 14cm a kulatýma kleštičkama nadělám očka na koncích. Neživí mě to, mám to jako hobby, ale s nerezem jsem opravdu udělal v životě lepší zkušenost jako s matrošem na hrnce než na pájecí hroty .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Js som si kúpil večné hroty niekedy v rokoch 90-tych, keď to bol veľký boom, ale mal som s nimi zlé skúsenosti. Netavili poriadne pájku, alebo to trvalo dlho. skrátka, nedalo sa s nimi dobre letovať. Teraz, keď som sa vrátil k pájkovaniu, vyrábam si hroty z elektroinštalačného drátu, pretože mi zostali zbytky. Na hroty som si vyrobil ohýbaciu šablónku, je to jednoduché a hrot vypadá pekne. Možno je čas poobzerať sa po nejakých funkčných večných hrotoch. Ale to ohýbanie a tvarovanie mi bude chýbať...
Nemýlí. Pro tvrdé pájení se vždy používá MINIMÁLNĚ tmavě červený žár. I pro ty nejníže tavitelné stříbrné pájky. 400°C je pájení na měkko. To stačí tak na čistý cín s malinkou příměsí stříbra. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Už před časem jsme s kolegou v práci hledali nějakou nízkotavitelnou stříbrnou pájku, hodila by se nám na nějaké experimenty, a pod nějakých 680°C jsme nic nenašli. No ale Ekkar ji měl v ruce, takže přes to nejede vlak.
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 20:39 Předmět:
lesana87 napsal(a):
danhard napsal(a):
Ekkar si to míchá sám
A chápete, že já to dostal jako fasovanou věc do výroby k udělání nějaký činnosti - a bylo mi celkem zvysoka u prdele, jaký přesný chemický složení to má a při kolika přesně °C se to taví, protože jsem na to měl autogen a prostě se to netěsný místo namatlalo Firinitem a ohřejvalo plamenem tak dlouho, dokud se tam neudělala nejdřív kulička a z ní loužička kovu, kterej se kapilárně zatáhnul do praskliny, kde se nechal vychladnout, zabrousil a tlakově odzkoušel na 13 až 16 atmosfér přetlaku? Bylo to na nálepce na tý tubě, ve který jsme to fasovali - šmytec. Máte směnovej plán, kolik dýlkovejch metrů otopnejch těles máte projet linkou za 12h směnu - a na nich jsou zákonitě netěsný spoje jak ve svárech, tak pájenejch spojích. Jeden každej kus radiátoru musíte nechat minimálně minutu pod zkušebním tlakem ponořenej do zředěnýho roztoku řezný kapaliny - a pak musíte ještě zapájet zjištěný netěsnosti. Nemáte čas řešit, jestli se opravná pájka taví při 400, 500 nebo 700 stupních - jen víte, že skoro nikam nesmíte narvat moc tepla, aby se vám to nezkroutilo pod paprčema, protože všecko to je ze za tepla válcovanýho, ale dál za studena tvářenýho ocelovýho plechu a je v tom megatuna nevyžíhanýho svarovýho pnutí. Zkuste si to - přeju vám k tomu dobrou zábavu! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 18 2025, 20:48 Předmět:
Sama jseš špalek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Proč by někdo máčel radiátor při tlakové zkoušce do zředěnýho roztoku řezný kapaliny (sic)?!
Měli jsme tady podobného jedince skorodůchodce Duštu. Kromě podobných věcí jako eKecal ještě vyráběl orgonity a alobalové čepičky. Potom, po nějakém incidentu byl zařazen na funkci nočního hlídače. Při jedné noční směně střílel pistolí přes plot fabriky po mimozemšťanech. Tak ho odvezla hlídka PČR. Po nějaké době se ho podařilo přes jeho odpor umístit do léčebny pro chorobomyslné s dohledem. Tam úspěšně pokračoval ve sledování mimozemšťanů až do smrti.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 43, 44, 45
Strana 45 z 45
