Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32051 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 13 2008, 21:19 Předmět:
Kolik už jsi toho postavil? Jestli je to Tvoje první konstrukce, radil bych zrovna TOHLE stavět pod dozorem, třeba jako středoškolskou praxi s prófákem/mistrem odbornýho výcviku za zády. Není to zrovna to nejjednodušší, co sis v téhle oblasti mohl zvolit. Chce to někoho zkušenějšího k ruce, abys neutrpěl nějaké nepříjemné překvapení, když se nezadaří všecko hned napoprvé. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak jem tento zdroj postavil,a ozivil dle navodu v textu,mam tam jen jeden problem,nechce reagovat P2a a P2b,nejde regulace nevim vcem by mohl byt problem.Jestli jte to nekdo stavel,uvitam radu ohledne zavady
pokud myslis komentare na samotnem odkazu,tak ty jsem cetl a vse nahradil,zdroj funguje 1,3-34,5V,regulace jemne i hrube,ale nefunguji potaky na regulaci proudu.
Prohledal jsem tady forum,ale nic o teto konstrukci jsem nenasel.Pokud muze s touto konstrukci nekdo poradit,uvitam.
postupoval jsem pri ozivovani dle uvedeneho navodu v textu,tedy potaky do stredni polohy,a zatizil jsem to zarovkou 12V 55W,pote jsem dal poten.proudu do koncovych poloh,a trimrem jsem nastavil cca 3A/nemam silnejsi trafo/,kdys jsem toto udelal,skusil jsem regulaci napeti OK,jak pisi vise,ale regulace proudu jemne-hrube vubec nereabuje na rozsah.Navic co se tyce 317T,ktery by mel zustat studeny,tak se naopak hreje,a zatezove R2 take.Zkusil jsem jeste jednou proces opakovat,a pri zatizeni a mereni A mi to vyhodilo hodnozu kolem 13,74A!!!coz je blbost a vse se silene hreje.tak nevim,co to zpusobuje.jinak trafo dava pred usmernenim 31V.Navic se pri druhem pokusu o oziveni a zatizeni po chvilce prepalila pojistka 6,3A!
...pote jsem dal poten.proudu do koncovych poloh,a trimrem jsem nastavil cca 3A/nemam silnejsi trafo/
Ale to přece znamená, že ti to reguluje (nebo spíš regulovalo). Vsadím se, žes zaměnil navzájem hrubý a jemný potenciometr.
Nesmíš všemu jen tak věřit. Při proudu 200mA a malém výstupním napětí zdroje bude na LM317 výkonová ztráta až 6W!, takže bez chladiče bude hodně topit. A R2 není zatěžovací, ale snímací odpor, kterým teče výstupní proud zdroje. Vynásob si RxIxI a uvidíš, kolik je to tepla.
Ale teď se to nejprve snaž dostat do původního stavu.
Naposledy upravil masar dne čt březen 27 2008, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
dnes nejsem doma,tak to promerim zitra.Ty potaky,to je mozne,ze jsem je zamenil,jak by meli byt spravne osazene?kdystak se na to mrkni-dekuji za ochotu.Myslim,ze to nazacatku take nefungovalo,protoze vylitla ta pojistka,nevim.
Myslím, že poťáky mají být takto:
500Ohmu - napětí jemně
5kOhmu - napětí hrubě
1kOhm - proud jemně
10kOhmu - proud hrubě
Taky jsem opravil označení napájecích svorek.
Ještě bych měl dodat, že ve zmíněném návodu se zaměňují navzájem pojmy "proudové omezení" a "proudová pojistka", což může být poněkud zavádějící.
tak jsem to konecne roschodil,problem byl v LM 741,zrejme vadny z vyroby,nebo nevim.....jedine co mi neni jasne,jsou potaky na regulaci proudu,reaguji na otaceni doprava,kdesto potaky na napeti reaguji doleva.Nyni mam zdroj uz v krabici,a mam zakoupeny LCD panel,jeden na proud a jeden na napeti,koukal jsem zde na foru,je tam zapotrebi nejaky delic,ale radeji se chci poradit touto cestou jak to zapojit,at neco neodpalim.
Cose týče stavby laboratorních a jiných spínaných zdrojů a svářecích invertorů, zdá se, že se blýská konstruktétům, zejména těm amatérským, na lepší časy. Firma LIRPA uvedla v tomto roce revoluční integrovaný obvod NES 100 - jde o speciální integrovaný obvod, ve kterém jsou integrovány veškeré funkce spínaného zdroje s neuvěřitelnými parametry - vstupní napětí od 2.5V až 100V, výstupní regulované napětí 0 až 97V a výstupní proudy 0 až 25A. K práci potřebuje jen dvě externí součástky - regulační trimr pro regulaci výstupního napětí 0 až 97V a trimr pro proudové omezení v rozsahu 1mA až 25A, to vše při fantastické účinnosti 96.8% v celém rozsahu regulace.Případným zájemcům mohu poskytnout podrobné technické informace od výrobce.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
