Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 43, 44, 45  Další
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 12:01    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
RR? Zamlada pohledný, oproti tomu co se mu s obličejem dělo v pozdejších letech
Těš se, dopadneš podobně pokud se dožiješ jeho věku. Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 16:01    Předmět: Citovat
Celeron: pořád ten Reagan ke stáru vypadal líp než agent Štětináč teď v 71, natož kořalečník Zeman Confused
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 17:32    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Myslím že to jde rychleji,než jsem očekával! Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 18:12    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
pre niektorých (Last Christmas) Smile
Jo, to je hlavní důvod, proč v domovech důchodců nikdy nebyla šikana - tam totiž nikdo nikdy nevěděl, "za kolik" to má ...
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 16:11    Předmět: Citovat
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 16:16    Předmět: Citovat
Staří fachmani si umí poradit. Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 16:45    Předmět: Citovat
Tohle jsem dělal v dobách před mikropájkama mnohem jednodušejc. Dvě CY 1,5 dlouhý 8-10 cm se na konci zakroutí závit vedle závitu v délce asi 5 mm a ten "hrot" se cvaknul 2 x karosářskou bodovkou s pootočením o 90°. To natavení udělalo spolehlivej kontakt, pouhý zakroucení časem zoxidovalo a nevedlo. Hrot se pak dal obrousit nebo opilovat na menší průměr.
Musím zkusit, jestli by to uměly bodovat i dnešní bodovačky na propojování článků baterií.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Na to mi vždycky stačilo přiložit k sobě dva konce Cu drátu a spájet natvrdo. Za minutu hotovo.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 19:36    Předmět: Citovat
Soupravu na tvrdé pájení nebo karosářskou bodovku má každý doma. Narozdíl od nůžek na plech.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 21:00    Předmět: Citovat
Stav se na kafe, můžem vyzkoušet všechny 3 postupy, autogen, bodovku mám doma, nůžky snad taky nějaký najdu Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 9:09    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Záleželo samozřejmně na vybavenosti toho kterýho soudruha, případně fabriky. Smile Dnes v době mikropájek a věčných hrotů do trafačky netřeba řešit.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 17:47    Předmět: Citovat
Z testamentu:
Vše zanechávám sousedce, kterou nebolela hlava.
Manželce zanechávám Paralen.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 18:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ty "vječný hroty" jsou PJEKNEJ ŠIT, prodávají se pocínovaný - ale pokud se je pokusíte otřít od přepálenejch zbytků, "stáhne" se z hrotu i ta pocínovaná vrstva - a na holej nerezovej hrot už další pájka odmítá "chytat". Navíc - mají větší odpor, než srovnatelná smyčka z obyčejnýho Cu drátu, takže jima teče menší proud = míň hřejou, 75VA trafopájka se tak změní na odhadem 50-55VA (pocitově, neměřil jsem to). Za mne - zlatej Cu drát, když si ho doma naholím a nakrátím na různý dýlky, mám možnost i sám ovlivnit nahrubo příkon, kterej mi smyčka bude odebírat = jak hodně bude hřát. Šroubky na "pahejlu" jsem si už dávno vyměnil za jiný, s velkou plochou hlavičkou a křížovou "drážkou", takže výměna smyčky je otázkou pár minut... Ano, "profíci" mě budou kamenovat za zkostnatělost, když s tím ale nepotřebuju pájet "na kšeft", bohatě mi to vyhoví. Hrot z rozklepanýho a rozstřiženýho silnějšího drátu je jen trochu jiná varianta.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Jednoruční hořáček na kartuš, který se hodí na kdeco, je dobré mít v dílně stejně jako multimetr nebo sikovky. K tomu stačí kousek mosazného drátu nebo stříbrné pájky a v piksličce od kinofilmu trošku boraxu jako tavidlo. To není vůbec nic speciálního. Na menší věci je to lepší než svařování.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 21:03    Předmět: Citovat
V nouzi nejvyšší se dá pájení Ag pájkou udělat i nad hořákem kuchyňskýho sporáku/varný desky, kde se sejme klobouček nejmenšího hořáku a nad samotnou trysku topnýho plynu se postaví cca 10-12cm vysokej komínek z kovový trubky Ø15-20mm, opatřený dole několika výřezama pro vzduch = náhrada Bunsenova kahanu. Jen je k tomu potřeba fluoridový tavidlo = nějakej Firinit nebo něco podobnýho, borax sám je spíš pro vyšší teploty. Rozdíl v teplotě pájení je dost značnej - "stříbro" má podle složení a hlavně obsahu bismutu minimum kolem 390-430°C, "běžná" mosaz obvykle kolem 680-700°C. Náhradou jsou některý tombakový slitiny od fy. CASTOLIN - viz jejich webová stránka.
Strana 44 z 45
