D:Gramo NZC 150 Zamluveno
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:11    Předmět: D:Gramo NZC 150 Zamluveno Citovat
Nemá jehlu. Opravu jsem odmítnul pro nerentabilitu. Takže směr SD. Gramo točí, jinak nezkoušeno.
 Velikost:  292.74 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Naposledy upravil MiraSt dne st prosinec 17 2025, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:24    Předmět: Citovat
Přesně stejnej kus mi leží už skoro 20 let ve skříni - i s k němu příslušnýma bedničkama. Naposledy jsem ho zkoušel pustit někdy 5 let zpátky - a to hrál, přenoska nějaký "VK-4cosi", i když má možnost přepnutí preampu do režimu RIAA pro magnetodynamickou vložku, jeho "hlukový pozadí" použití takový kvalitní přenosky v podstatě vylučuje ...
MiraSt
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 22:39    Předmět: Citovat
Ještě má zaaretované šasi pomocí dvou šroubů v rozích. Silně pochybuju, že majitel ví na co to tam je. Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 0:52    Předmět: Citovat
Je v tom zdroj se slušně udělaným trafem, je v tom preamp přepínatelnej na piezo//magdyn přenosku, je v tom decentní korekční obvod, je v tom stereo koncovej stupeň s MDA2010 - na nějaký poslouchadlo do dílny nebo na léto pod pergolu nebo do altánu se ty střeva ještě mohly někomu šikovnýmu hodit.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 2:23    Předmět: Citovat
Niekto by možno ocenil plexi kryt. Niekto, komu ten kryt chýba... na gramofón, alebo na leptanie plošakov, na piesok pre mačku, alebo len ako podložka pod priesady, aby pri zalievaní netiekla voda po zemi. Rolling Eyes
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 4:28    Předmět: Citovat
Nechám to týden doma a pak směr SD.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 7:32    Předmět: Citovat
Neměl by k němu původní majitel i repráky, které mu teď stejně budou k ničemu? Kdyby jo, tak bych si pro to zajel a dal za to i nějakou stovku. Když se do toho dá dynamická přenoska, tak to je solidní gramec.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 10:17    Předmět: Citovat
Zdar, když to nevezme Lukas-Peca nebo někdo jiný tak bych měl zájem o dekl případně headshell s přenoskou. Pokud si pro to někdo přijede nebo bude chtít kompletní tak to samozřejmě oželím.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 15:25    Předmět: Citovat
Zatím k tomu mám jenom jeden reprák.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 19:58    Předmět: Citovat
Upřesňuju nabídku. Repro je pouze jedna, funkční. Přívodní kabel je nastavený. Takže znovu daruju gramo i s bednou. I jednotlivě.
 Velikost:  295.99 kB
 Zobrazeno:  14 krát
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 14:46    Předmět: Citovat
Já se omlouvám, ale jen s jedním reprákem a zničeným lakem to pro mě nemá význam, snad se najde někdo jiný.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 14:52    Předmět: Citovat
Nic se neděje. Počkám týden a pak SD.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 15:08    Předmět: Citovat
Zdar, pokud se neozve někdo potřebnější, bližší, rychlejší, tak bych navrhoval balíkovnu, zaplatím dvě zásilky a pošlu kódy. Nechal bych to po štědrém dnu (?), jak píšu pokud se nikdo neobětuje napíšem si SZ.
Přeju pěkné a klidné svátky.
J.Fiala
MiraSt
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 15:12    Předmět: Citovat
Posílám přes PPL. Napiště SZ co poslat.
