Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34862 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 03 2025, 22:24 Předmět:
Přesně stejnej kus mi leží už skoro 20 let ve skříni - i s k němu příslušnýma bedničkama. Naposledy jsem ho zkoušel pustit někdy 5 let zpátky - a to hrál, přenoska nějaký "VK-4cosi", i když má možnost přepnutí preampu do režimu RIAA pro magnetodynamickou vložku, jeho "hlukový pozadí" použití takový kvalitní přenosky v podstatě vylučuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ještě má zaaretované šasi pomocí dvou šroubů v rozích. Silně pochybuju, že majitel ví na co to tam je. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 0:52 Předmět:
Je v tom zdroj se slušně udělaným trafem, je v tom preamp přepínatelnej na piezo//magdyn přenosku, je v tom decentní korekční obvod, je v tom stereo koncovej stupeň s MDA2010 - na nějaký poslouchadlo do dílny nebo na léto pod pergolu nebo do altánu se ty střeva ještě mohly někomu šikovnýmu hodit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Niekto by možno ocenil plexi kryt. Niekto, komu ten kryt chýba... na gramofón, alebo na leptanie plošakov, na piesok pre mačku, alebo len ako podložka pod priesady, aby pri zalievaní netiekla voda po zemi.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4415 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 7:32 Předmět:
Neměl by k němu původní majitel i repráky, které mu teď stejně budou k ničemu? Kdyby jo, tak bych si pro to zajel a dal za to i nějakou stovku. Když se do toho dá dynamická přenoska, tak to je solidní gramec.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2447 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt prosinec 04 2025, 10:17 Předmět:
Zdar, když to nevezme Lukas-Peca nebo někdo jiný tak bych měl zájem o dekl případně headshell s přenoskou. Pokud si pro to někdo přijede nebo bude chtít kompletní tak to samozřejmě oželím.
Zaslal: st prosinec 17 2025, 15:08 Předmět:
Zdar, pokud se neozve někdo potřebnější, bližší, rychlejší, tak bych navrhoval balíkovnu, zaplatím dvě zásilky a pošlu kódy. Nechal bych to po štědrém dnu (?), jak píšu pokud se nikdo neobětuje napíšem si SZ.
Přeju pěkné a klidné svátky.
