Karle, není možný že jsi měřil chcíplou masařku, který někdo procvaknul křídla děrovačkou? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7010 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 15 2025, 19:12 Předmět:
Takový nějaký moduly se mi to povalují, možná jsem je na něco zkoušel. Ale potvrdit funkčnost nemůžu. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 15 2025, 19:15 Předmět:
danhard napsal(a):
EKKARE, změř mi tím Tvým ohmetrem odpor sítě
Pro uskutečnění tvýho přání mám příliš vysokej odpor k nucený práci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3650 Bydliště: Havířov
Zaslal: po prosinec 15 2025, 23:53 Předmět:
V jednom ze schémat bylo i namalovaný, kam jsou ty křidýlka připojený. Byly tuším na odporovém děliči tranzistoru tepelné ochrany. Takže určitým malým kladným napětím by ochrana měla otvírat při nižší teplotě, v případě malého záporného napětí při vyšší nebo být vyrušená. Ale nezkoušel jsem to. Byla to myslím varianta S nebo DS.
To nedává smysl. Na chladícím pásku musí být přímo podložka substrátu, a substrát je nejzápornější potenciál. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Pokud to je zároveň substrát čipu, čekal bych, že ty chladiče budou uvnitř futrálu propojený/v jednom kuse a čip bude sedět jako pavouk uprostřed pavučiny na nich. Pak by logicky stačilo zemnit jen jednu tu širokou hnátu, jedno jestli s dírou na šroubek, nebo zahnutou do DPS. A vono prdlajs, musej bejt ZVENKU propojený OBA DVA ZÁROVEŇ na GND, aby to hrálo ...
Mimochodem, když se podíváš na slavný TV modul s MBA810 (tvůj jmenovec ho taky zmiňuje), tak právě těma křidýlkama (a ničím jiným) je propojená zem po jedné a po druhé straně desky. Třeba tadyhle to má nafocený z obou stran:
http://www.ferodrziak.wz.cz/mba810.html
Tím můžeme myslím všecky dohady, fantazie a falešné vzpomínky uzavřít. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20933 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 17 2025, 12:14 Předmět:
Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem se kdysi do jednoho embéáčka podíval, když už mi vystřelil čip kus pouzdra. Ta křídla jsou jeden kus skrz.
Dokonce toho využívali v jedné stavebnici pro kroužky elektroniky v Zenit-klubech (to bylo nějak v letech 1986 - 1988, nevím, kdo tu stavebnici dělal), v níž nebyl propojený zemní spoj nikde okolo, propojovala ho právě zapájená křidélka.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4805 Bydliště: u HK
Zaslal: st prosinec 17 2025, 12:55 Předmět:
Pokud vzpomínám tak poslední výkřik, bylo MBA810 s koncovkou DAS a ty odcházely nejspolehlivěji, zlí jazykové tvrdili m že to jsou nejlepší ochrany, že odpálí i švába.
Já si v dřevní době oblíbil MDA2020, mě chodily naprosto spolehlivě na rozdíl od kolegů. Bylo to kvůli mému bastlu. Protože jsem neměl symetrická trafa, použil jsem standardní a symetrii vytvořil sério paralelním spojením filtračních kondíků a výkonových zenerek na vyšší napětí co šuplík . Co pamatuji tak ty zesáky fungovaly asi deset let. A výborně hrály ve srovnání s vychvalovanýma A2030.
To dělá ten rakušák, poťouchle nám schovává hračky a taky dělá díry do vzpomínek. A skoro se mi zdá, že tím větší, čím víc si to člověk odmítá připustit.
