Hraju si s nf integrovanými zesilovači,na starší kolena...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  Další
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:55    Předmět: Citovat
Karle, není možný že jsi měřil chcíplou masařku, který někdo procvaknul křídla děrovačkou?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Takový nějaký moduly se mi to povalují, možná jsem je na něco zkoušel. Ale potvrdit funkčnost nemůžu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 19:15    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
EKKARE, změř mi tím Tvým ohmetrem odpor sítě Laughing
Pro uskutečnění tvýho přání mám příliš vysokej odpor k nucený práci ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 20:04    Předmět: Citovat
Ono to nedáva zmysel, aby boli chladiace krídielká vútri rozdelené, ani keby to bol stereo zosilňovač.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 21:17    Předmět: Citovat
To by bylo asi dost mechanicky náročné to vůbec na čip termálně svázat- protože by veškerý mechanický stres nakonec musel snášet čip.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 23:53    Předmět: Citovat
V jednom ze schémat bylo i namalovaný, kam jsou ty křidýlka připojený. Byly tuším na odporovém děliči tranzistoru tepelné ochrany. Takže určitým malým kladným napětím by ochrana měla otvírat při nižší teplotě, v případě malého záporného napětí při vyšší nebo být vyrušená. Ale nezkoušel jsem to. Byla to myslím varianta S nebo DS.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 6:57    Předmět: Citovat
To nedává smysl. Na chladícím pásku musí být přímo podložka substrátu, a substrát je nejzápornější potenciál.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 11:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Pokud to je zároveň substrát čipu, čekal bych, že ty chladiče budou uvnitř futrálu propojený/v jednom kuse a čip bude sedět jako pavouk uprostřed pavučiny na nich. Pak by logicky stačilo zemnit jen jednu tu širokou hnátu, jedno jestli s dírou na šroubek, nebo zahnutou do DPS. A vono prdlajs, musej bejt ZVENKU propojený OBA DVA ZÁROVEŇ na GND, aby to hrálo ...
Hele, tadyhle nějakej tvůj jmenovec z Třebový tvrdí, že jsou ty křídla uvnitř propojený, a že stačí připojit jenom jedno:
https://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=282
Mimochodem, když se podíváš na slavný TV modul s MBA810 (tvůj jmenovec ho taky zmiňuje), tak právě těma křidýlkama (a ničím jiným) je propojená zem po jedné a po druhé straně desky. Třeba tadyhle to má nafocený z obou stran:
http://www.ferodrziak.wz.cz/mba810.html
Tím můžeme myslím všecky dohady, fantazie a falešné vzpomínky uzavřít.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem se kdysi do jednoho embéáčka podíval, když už mi vystřelil čip kus pouzdra. Ta křídla jsou jeden kus skrz.
Dokonce toho využívali v jedné stavebnici pro kroužky elektroniky v Zenit-klubech (to bylo nějak v letech 1986 - 1988, nevím, kdo tu stavebnici dělal), v níž nebyl propojený zemní spoj nikde okolo, propojovala ho právě zapájená křidélka.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 12:51    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Snad by to mohl třebovák vysvětlit. Mě by třeba docela zajímalo, jak je možné, že před cca osmi lety byly křidélka propojeny, zatímco dnes už ne. Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 12:55    Předmět: Citovat
Pokud vzpomínám tak poslední výkřik, bylo MBA810 s koncovkou DAS a ty odcházely nejspolehlivěji, zlí jazykové tvrdili m že to jsou nejlepší ochrany, že odpálí i švába.
Já si v dřevní době oblíbil MDA2020, mě chodily naprosto spolehlivě na rozdíl od kolegů. Bylo to kvůli mému bastlu. Protože jsem neměl symetrická trafa, použil jsem standardní a symetrii vytvořil sério paralelním spojením filtračních kondíků a výkonových zenerek na vyšší napětí co šuplík . Co pamatuji tak ty zesáky fungovaly asi deset let. A výborně hrály ve srovnání s vychvalovanýma A2030.
pesve
Založen: Nov 25, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 13:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 13:41    Předmět: Citovat
To dělá ten rakušák, poťouchle nám schovává hračky a taky dělá díry do vzpomínek. A skoro se mi zdá, že tím větší, čím víc si to člověk odmítá připustit.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 13:55    Předmět: Citovat
Ten rakušák v tom jede ještě s někým, jak on se jmenoval...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Myslite toho maliara?
Strana 14 z 17
