Úprava panelového voltmetru na 3-vodičový.
Zzdenda
Založen: May 31, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 11:01    Předmět: Úprava panelového voltmetru na 3-vodičový. Citovat
Potřebuji poradit s úpravou tohoto voltmetru (viz. obrázky) z 2-vodičového na 3-vodičový. Jedná se o voltmetr od 12-500V-AC a potřebuji ho upravit, rozdělit napájecí část od měřící části. Napájeno to bude 230V-AC a měřící část od 0-230V-AC. Předělával už někdo takovéto voltmetry?
 Velikost:  79.38 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  71.99 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  64.41 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  75.91 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  75.79 kB
 Zobrazeno:  2 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Na vstupnu nožičku zražacieho kondíka je pripojený odpor. Ten bude merací. Odpojiť , vyskúšať
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 11:31    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem rozdělit střídavej voltmetr 230V obdélníkovýho provedení od Hezký den. http://www.hezkyden.cz/shop/panelovy-digitalni-voltmetr-led-300v-ac/ Při napájení 230V to pod vstupní měřený napětí cca 60V měřilo hrozně nepřesně a pod asi 30V byly na displeji nuly. Navíc bacha na galvanický spojení se sítí.
Pro oba píšou podobnej rozsah měření, nejspíš ten tvůj bude mít stejnej problém.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 14:24    Předmět: Citovat
V případě průmyslových voltmetrů bych do toho nešťoural a objednal bych radši hotový. Podobné přístroje vyrábí Eleco Vyškov, www.eleco.cz
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 14:29    Předmět: Citovat
uvedomuješ si, že merací vstup bude galvanicky spojený zo sieťou? Toto nieje voltmeter vhodný na nejaké úpravy ...
