Tape deck NEC K-316E
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 22:05    Předmět: Citovat
Bud je v prdeli kladka (tvrda), alebo je prilis silny tah unasaca.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 22:14    Předmět: Citovat
To může být i na odvíjení , kladku vyměň , pokud můžeš hned . Velká většina kladek je rovná , inu kup originál . Je to při staré mechanice pro šamana .
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 0:36    Předmět: Citovat
Takhle kladka opravdu nemá vypadat. A na té vyfocené jsou ještě ke všemu "vyjeté" hrozné koleje.
Všechny nové náhradní kladky pro magnetofony co mám ve stole, jsou opravdu rovné, žádné "soudky" se nekonají.
Zkus se podívat na nabídku AME, www.ame.cz a třeba si tam podle potřebného rozměru nějakou vybereš. Pokud budou mít jen užší, tak žádný problém,nechají se vycentrovat do středu podložkami z obou stran.
Našel jsem Ti přímý link na ty kladečky
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-Audio-Video-TV/Pritlacne-kladky-g40520701
Vašek
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 9:03    Předmět: Citovat
Nove kladky. Ani jedna nie je rovna.
 Velikost:  94.63 kB
 Zobrazeno:  10 krát
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 9:48    Předmět: Citovat
Takže, otočil jsem kladku a bylo to ještě horší. On ten soudek není totiž úplně symetrický a ten vrchol není úplně uprostřed kladky. Takže jsem začal laborovat s těma podložkama, které centrují kladku v držáku. Držák je dost široký a tak se dá kladka posouvat. Nejlepší výsledek co jsem dosáhl je že kladka je těsně z levé strany držáku, pokud jsem ji posouval směrem víc doprostřed, tak to bylo horší. Přijde mě, že je to teď lepší, ale nepřijde mě to ještě jako úplně ideál.
Našel jsem ještě kladku se stejným průměrem a šířkou, jen průměr hřídele je menší a nemá tak soudkovitý tvar. Zkusmo sem ji tam nabastlil, ale přijde mě, že pásek víc cestuje a výsledek je horší.
Kruci, jsem vůbec netušil, že vedení pásky je taková věda a hlavně že je to zrovna na téhle mašině takové pofidérní a kladka má na to takový vliv.
Ještě zkusím ze skříně vytáhnout jiný deck a porovnat jak je to nahrané z jednoho a druhého. Ještě s tím budu trochu laborovat.
Ian
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 10:04    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec objevil podobné kladky na aliexpressu už jsem odtud bral jednou do Panasonic kazeťáku a kvalita byla dobrá.
Tak jsem zkusmo objednal a pak dám vědět.
