Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4876 Bydliště: u HK
Zaslal: út prosinec 16 2025, 11:12 Předmět: nevíte o dostupných digitálních tranzistorech TO92
Zjistil jsem, že jsou téměř nedostupné digitální tranzistory v THT pouzdru Ideálně TO92. Mám už jen skromnou zásobu DTC143. V SMD provedení je jich spousta, ale v THT moc výběr není. Bral bych obě polarity. Nevíte někdo o dostupných typech. Kromě pár kousků na ALI a ebay nikde nic.
Vzhledem k situaci bych doporučil buď koupit to, co najdeš (od PRCáka samozřejmě bez jakékoliv záruky kvality a funkce), nebo prostě přejít na SMD.
Jestliže někde nutně potřebuješ pár kusů jako náhradu THT na už existující DPS, tak osadit SMD ze strany spojů a ev. "dodrátovat", nebo si koupit/vyrobit adaptér vytvářející ze SOT-23 apod. THT modul.
Já jsem celoživotně konzervativní (a dnes tím spíš), ale na SMD jsem přešel už před lety a nelituju toho. Dokonce jsem si už v časech THT vytvářel "SMD" pouzdra různým zkracováním a ohýbáním vývodů, prostě proto, že jsem nemusel tak moc vrtat DPS. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út prosinec 16 2025, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3892 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út prosinec 16 2025, 15:33 Předmět:
https://www.ame.cz/vyhledavani.aspx?FullText=dtc1 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út prosinec 16 2025, 16:19 Předmět:
No samozřejmě používám SMD , ale zrovna potřebuju na klasické univerzální desce zbastlit nějaké výstupy od procesoru a je to takové elegantnější než tam ještě dávat odpory. Já ještě nějaké DTC143 mám, ale abych měl do foroty. Ta nabídka z AME je pro mě bohužel nevhodná , protože je z 5V zřejmě neotevřu.
Já bych přizpůsobil to, co je možné a nesnažil se situaci "zlomit" za každou cenu. Jinými slovy to píšu výše.
Nevím, co myslíš pojmem "klasická univerzální deska" (potkal jsem jich fakt spoustu), ale osobně si vybírám takové, kam můžu naimplantovat i SMD. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út prosinec 16 2025, 16:36 Předmět:
Deska předvrtaná 2,54m atd. Jasně, že se tam dá namudlat sot23, ale nohy klasického TO92 prostě natáhnu ob díru. Nelámu to nijak, prostě mi to přijde pohodlné.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20409 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 16 2025, 16:53 Předmět:
Na tohle jsem použil bodovou a nebo páskovou oboustranou prokovenou univerzálku od Lásky za pár kaček. SMD odpor na výšku a bázi k němu zkrátit. Blbý je, že v nabídce jsou jen malý rozměry těhle desek. _________________ Jirka
bu2520: tak tam prostě natáhnu SMD propojku. Jak? Přelepím spoje kouskem kaptonové pásky a přes ní mezi body určenými k propojení natáhnu kousek drátku z Cu nebo lépe CuSn kabelu.
Dělám to tak i u finálních desek, pokud není extra požadavek na něco "super" a chci zůstat u snadno vyrobitelné jednostranné desky.
Velikost:
120.42 kB
Zobrazeno:
41 krát
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3712 Bydliště: Havířov
Zaslal: út prosinec 16 2025, 17:27 Předmět:
bu2520 napsal(a):
KSY znám jako starý spínací trandy, neměly pokud pamatuji v sobě odpory.
(Smazáno, špatně jsem četl).
Co já potkával digitální THT trandy, byly v menším pouzdru než TO92. Trošku svým tvarem připomínaly zmenšeninu pouzdra jako má třeba KC147.
Naposledy upravil Kremik dne út prosinec 16 2025, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 16 2025, 17:28 Předmět:
Je to normální zkušební prototyp, tam klidně může být vrabčí hnízdo, protože to stejně pak budu finalizovat na hotovou desku a tam to bude převážně SMD, ale jsem líný tahat propojky když můžu natáhnout nohu tranzistoru, u rezistorů a kapacit, když je to výhodnější tak samozřejmě dám SMD. Na 2,54 je 1206 pouzdro ideál. Prostě rady si vím, jen jsem zjistil že ty THT digitály nějak zmizely
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9208 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 16 2025, 18:51 Předmět:
Bořku - za dederónů (35 let, a víc, zpátky!) a digitální trandy _________________ Honza - kokúň
__________________________
