nevíte o dostupných digitálních tranzistorech TO92
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 11:12    Předmět: nevíte o dostupných digitálních tranzistorech TO92 Citovat
Zjistil jsem, že jsou téměř nedostupné digitální tranzistory v THT pouzdru Ideálně TO92. Mám už jen skromnou zásobu DTC143. V SMD provedení je jich spousta, ale v THT moc výběr není. Bral bych obě polarity. Nevíte někdo o dostupných typech. Kromě pár kousků na ALI a ebay nikde nic.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 15:31    Předmět: Citovat
Porozhlédl jsem se a je to tak, jak píšeš.
Vzhledem k situaci bych doporučil buď koupit to, co najdeš (od PRCáka samozřejmě bez jakékoliv záruky kvality a funkce), nebo prostě přejít na SMD.
Jestliže někde nutně potřebuješ pár kusů jako náhradu THT na už existující DPS, tak osadit SMD ze strany spojů a ev. "dodrátovat", nebo si koupit/vyrobit adaptér vytvářející ze SOT-23 apod. THT modul.
Já jsem celoživotně konzervativní (a dnes tím spíš), ale na SMD jsem přešel už před lety a nelituju toho. Dokonce jsem si už v časech THT vytvářel "SMD" pouzdra různým zkracováním a ohýbáním vývodů, prostě proto, že jsem nemusel tak moc vrtat DPS.
Naposledy upravil JirkaZ dne út prosinec 16 2025, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 15:33    Předmět: Citovat
https://www.ame.cz/vyhledavani.aspx?FullText=dtc1
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 15:59    Předmět: Citovat
To Ti došly KSY ?
bu2520
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 16:19    Předmět: Citovat
No samozřejmě používám SMD , ale zrovna potřebuju na klasické univerzální desce zbastlit nějaké výstupy od procesoru a je to takové elegantnější než tam ještě dávat odpory. Já ještě nějaké DTC143 mám, ale abych měl do foroty. Ta nabídka z AME je pro mě bohužel nevhodná , protože je z 5V zřejmě neotevřu.
bu2520
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 16:21    Předmět: Citovat
KSY znám jako starý spínací trandy, neměly pokud pamatuji v sobě odpory.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 16:25    Předmět: Citovat
Já bych přizpůsobil to, co je možné a nesnažil se situaci "zlomit" za každou cenu. Jinými slovy to píšu výše.
Nevím, co myslíš pojmem "klasická univerzální deska" (potkal jsem jich fakt spoustu), ale osobně si vybírám takové, kam můžu naimplantovat i SMD.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 16:33    Předmět: Citovat
To máš recht .
bu2520
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 16:36    Předmět: Citovat
Deska předvrtaná 2,54m atd. Jasně, že se tam dá namudlat sot23, ale nohy klasického TO92 prostě natáhnu ob díru. Nelámu to nijak, prostě mi to přijde pohodlné.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 16:53    Předmět: Citovat
Na tohle jsem použil bodovou a nebo páskovou oboustranou prokovenou univerzálku od Lásky za pár kaček. SMD odpor na výšku a bázi k němu zkrátit. Blbý je, že v nabídce jsou jen malý rozměry těhle desek.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 17:17    Předmět: Citovat
bu2520: tak tam prostě natáhnu SMD propojku. Jak? Přelepím spoje kouskem kaptonové pásky a přes ní mezi body určenými k propojení natáhnu kousek drátku z Cu nebo lépe CuSn kabelu.
Dělám to tak i u finálních desek, pokud není extra požadavek na něco "super" a chci zůstat u snadno vyrobitelné jednostranné desky.
 Velikost:  120.42 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 17:27    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
(Smazáno, špatně jsem četl).
Co já potkával digitální THT trandy, byly v menším pouzdru než TO92. Trošku svým tvarem připomínaly zmenšeninu pouzdra jako má třeba KC147.
Naposledy upravil Kremik dne út prosinec 16 2025, 17:32, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 17:28    Předmět: Citovat
Je to normální zkušební prototyp, tam klidně může být vrabčí hnízdo, protože to stejně pak budu finalizovat na hotovou desku a tam to bude převážně SMD, ale jsem líný tahat propojky když můžu natáhnout nohu tranzistoru, u rezistorů a kapacit, když je to výhodnější tak samozřejmě dám SMD. Na 2,54 je 1206 pouzdro ideál. Prostě rady si vím, jen jsem zjistil že ty THT digitály nějak zmizely Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 18:16    Předmět: Citovat
Jestli tenkrát nedělali něco dederóni v pouzdru SFxxx .
