Kolik odporu velikosti 0805 (mam jich hromadu) bych mel zapojit, abych se nedockal nejakych velkych tepelnych efektu?
Ten 1V je tam proto, ze predelavam spinany zdroj 48V na proudovy 1,1A. Bocnik je zapojen na "zemni" konec a ja momentalne doma nemam OZ ktery by pracoval od temer nuly. Taktez se mi nechce delat dvojity zdroj.
brtnik napsal(a):
mira2830 napsal(a):
co vic mensich odporu do serie? vykon se rozlozi a budou hrat mene
pokud je to snímací rezistor (bočník) do regulátoru, dnes je běžná konstrukce ze sérioparalelní sítě SMD rezistorů. Výkonová ztráta se odehrává na poměrně velké ploše desky a navíc se při vhodné topologii dobře odvádí dále do tišťáku. Nehledě na to, že odpadají problémy s indukčností u dráťáku, problémy s pájením vývodů a životností pájeného spoje. 1V je ale pro regulaci dost velký úbytek, nebylo by lepší zapracovat tady?
Ještě jde o to, jestli ten Vitrohm od Conrada je fakt Vitrohm a ne nějaká napodobenina z bambusové chýše. Dneska jeden nikdá neví...
Bohužel si i kdysi světoví výrobci někdy dávají vyrábět na Dálném východě.
V tom měření jsi zohlednil odpor ohřáté mědi přívodů na tišťáku? není problém až tam?
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt březen 13 2008, 20:46 Předmět:
Když se podíváte do nějaké rádia, třěba Talismanu, tak odpor je navinutý na mohutné keramické trubce, která je navíc na koncích otevřená. Je počítáno s poměrně velkým přestupem tepla do okolí. Nové konstrukce odporů jsou v keramice a navíc opatřeny zpravidla hliníkovým chladičem. Ztrátový výkon se prostě někam vyzářit musí. Záleží také na použití odporu - střídavý, stejnosměrný nebo spínaný obvod a také na tom, jakou stabilitu má mít daný odpor. Rovněž způsob montáže a umístění odporu má velký vliv na jeho teplotu a životnost.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt březen 13 2008, 22:30 Předmět:
termit256 napsal(a):
JJ, vyhrabal jsem ted nejaky 0,25R a ten nehreje vubec.
Jenze je na nem zase maly ubytek a ja nemam po ruce zadny prihodny OZ ktery by zpracoval Vss+0,2V.
Ach jo.
Zapoj do serie s odporom 0,25j diodu v priepustnom smere na 1-2A. prechodom prúdu sa ti na diode vytvorí napätie cca 0,6-0,7V a k tomu sa bude pridávať úbytok napätia na odpore v závislosti od prúdu. Takéto napätie už ľahko použiješ na vyhodnotenie prúdu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Nad tim jsem taky uvazoval, ale nejsem zrovna skalopevne presvedcen, jestli ten ubytek na diode je nezavisly na teplote.
jandu napsal(a):
Ach jo.
Zaslal: čt březen 13 2008, 23:15 Předmět:
Tak použij diodu na 10A a daj ju na chladič - stačí malý. Ja to tak používam v zdroji na obmedzovanie prúdu. pri cca 4A je veľmi malá teplotná závislosť, pri menších prúdoch som nebadal zmenu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Presne takhle vypada ten 0,25 odpor. Trubka prum. 20mm a na ni cca 20 zavitu 1,5mm dratu.
Studeny jak psi cumak.
vombat napsal(a):
V driverech pro řízení 3f motoru v HDD je shunt 0,25 Ohm 1% velikosti ani ne 0805, nevím co je tam za proudy ale asi stovky mA.
Buď vymyslíš stabilní zesilovač malých napětí s malým driftem, nebo to holt musíš dohánět těma porcelánovýma trubkama na 10W...
mimochodem ten driver obsahuje 10 MOS spínačů, trojice H bridge a dvě dvojice H bridge 1,5/3A, pro řízení krokáčů na 12V jak dělaná
doporučuju vadné Seagate disky nezahazovat!
