žaluziové relé - interlock
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 13:31    Předmět: žaluziové relé - interlock Citovat
Zdravím a mám dotaz.
Chci ovládat roletu v pergole pomocí vypínače na stěně, popř.přes Home Assistant a automatizaci. A přes zigbee relé.
Mělo by to relé mít HW interlock, aby nebylo možné sepnout oba směry najednou? Částečně se to dá řešit dvojvypínačem, který se mačká buď nahoru, nebo dolů. Nicméně, prý(nevím to jistě, jestli se to někdy vůbec stalo) se může stát, že HA omylem pošle příkaz oběma směry a tím poškodit pohon rolety. A proto prý má relé mít hw interlock(fyzické blokování možnosti sepnout relé oběma směry).
ZB relé bude trvale napájeno 230V ze zásuvky a zároveň bude jako ZB router pro další zařízení, které jsou dál od ZB koordinátoru.
děkuji
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 14:23    Předmět: Citovat
To si musí vyriešiť elektronika v rolete. Ak by to bol problém, tak tú roletu zahoď skôr, než prídeš k úrazu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 14:50    Předmět: Citovat
Zaluziovy motor si asi v zivote nevidel. Najjednoduchsi pripad je motor na 230V s dvoma vinutiami - jedno pre kazdy smer. Ziadna elektronika.
Nemal by si mat zapojene samostatne rele na kazdy smer, ale jedno prepinacie rele na vyber smeru a druhe na zapnutie.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 15:06    Předmět: Citovat
Toto?
Lebo klacek nič konkrétne nešpecifikoval.
Ale ak je to to, tak to je presne ten prípad, kedy v kombinácií s diaľkovým autonomným ovládaním príde k úrazu.
Pre diaľkové či autonóme ovládanie je potrebná riadiaca jednotka so senzormi prekážok a antipinčom. A ak je tam takáto seriozna riadiaca jednotka, tak nezmyselná kombinácia povelov hore dole nemôže byť roblém. Právník
klacek
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 15:38    Předmět: Citovat
chtěl bych použít Somfy Oximo WT. Tedy drátově ovládaný pohon.
Vypínač je SIMON BMZW1K.01/11 https://duckduckgo.com/?q=BMZW1K.01%2F11&t=newext&atb=v505-1&ia=images&iax=images&iai=https%3A%2F%2Fimage.ceneostatic.pl%2Fdata%2Fproducts%2F87123763%2Ff-kontakt-simon-lacznik-roletowy-trojpozycyjny-1-0-2-bialy-simon-basic-bmzw1k-01-11.jpg
Relé jsem měl v plánu nějaké dvojkanálové. Jeden modul, který má výstup L1 a L2 a taky ZB.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 21:17    Předmět: Citovat
Somfy Oximo WT nie je obyčajný blbý motor. Je to inteligentný pohon s riadiacou jedotkou.
https://www.dason.sk/files/2016-02-22-135042-oximo_wt.pdf
Stačí prečítať návod. Sú v ňom odpovede na všetky tu položené otázky. Wink
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: so leden 17 2026, 23:23    Předmět: Citovat
Na žaluzie používám servo od firmy Belimo, typ NM24AS. Není s tím problém. Když začne do okna pražit sluníčko, senzor zapne servo a to zatlumí žaluzie. Když je hodně tma,večer, servo je zaklopí úplně. ráno je zase otevře.
