Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7323 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 10:07 Předmět:
Velmi podobnou redukci používá svářečka TMB 125-1 nebo RTB-3 při provozu z jednofázového napětí.
Co se těch jmenovitých proudů týče, jde spíš o mechanické provedení té zásuvky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
V podstatě je to totéž. Je to doplněk k nabíječce elektromobilů. Ta má pětipólovou vidlici. Z 3f zásuvky nabíjí 11 kW; když detekuje 1f napájení, nabíjí 3 kW. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2890 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 23:16 Předmět:
ransom napsal(a):
Jsem jediný, komu přijde divné, že to končí živým kolíkem?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5884 Bydliště: BA
Zaslal: po prosinec 15 2025, 22:08 Předmět:
Pre inšpiráciu ako si doma spraviť v zime sušené jablká. Jablká sa najprv nakrájajú na plátky, potom jadrince vykrajujem formičkou.
Velikost:
97.54 kB
Zobrazeno:
31 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34826 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 16 2025, 0:34 Předmět:
Na co na to nechat prášit, případně ošmajdávat a srát vajca potravinový moly, když mám sušičku a za 24-30 hodin mám takovejch křížal klidně z 5 kil Applů???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: út prosinec 16 2025, 0:57 Předmět:
Fajnovka.... Sušičku nemám, a kvôli jednému razu do roka (sušené jablká sú v móde iba okolo vianoc) ju nemienim nechať zaberať miesto v skrini celý rok. Navyše sušička spotrebováva elektriku, zatiaľ čo toto je už v cene kúrenia. Je to bezhlučné a netreba to strážiť, teda pokiaľ nemám domáce zviera. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: út prosinec 16 2025, 1:11 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Fajnovka.... Sušičku nemám, a kvôli jednému razu do roka (sušené jablká sú v móde iba okolo vianoc) ju nemienim nechať zaberať miesto v skrini celý rok. ...
U nás jdou na odbyt celoročně. Jabka, hrušky, občas i pár švestek. Nemáš ani páru vo tom, jaká delikatesa jsou sušený hrušky, švestky nebo třešně, namočený přes noc do rumu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 30, 31, 32
Strana 32 z 32
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
