Hraju si s nf integrovanými zesilovači,na starší kolena...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:55    Předmět: Citovat
Karle, není možný že jsi měřil chcíplou masařku, který někdo procvaknul křídla děrovačkou?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Takový nějaký moduly se mi to povalují, možná jsem je na něco zkoušel. Ale potvrdit funkčnost nemůžu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 19:15    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
EKKARE, změř mi tím Tvým ohmetrem odpor sítě Laughing
Pro uskutečnění tvýho přání mám příliš vysokej odpor k nucený práci ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 20:04    Předmět: Citovat
Ono to nedáva zmysel, aby boli chladiace krídielká vútri rozdelené, ani keby to bol stereo zosilňovač.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 21:17    Předmět: Citovat
To by bylo asi dost mechanicky náročné to vůbec na čip termálně svázat- protože by veškerý mechanický stres nakonec musel snášet čip.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 23:53    Předmět: Citovat
V jednom ze schémat bylo i namalovaný, kam jsou ty křidýlka připojený. Byly tuším na odporovém děliči tranzistoru tepelné ochrany. Takže určitým malým kladným napětím by ochrana měla otvírat při nižší teplotě, v případě malého záporného napětí při vyšší nebo být vyrušená. Ale nezkoušel jsem to. Byla to myslím varianta S nebo DS.
Strana 14 z 14
