Natažení nového přívodního kabelu z elektroměrového RZV
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 19:16    Předmět: Natažení nového přívodního kabelu z elektroměrového RZV Citovat
Zdravím,
prosím Vás, nedělám bytové domy ani byty, takže nemám tolik nasbíraných zkušeností.
Potřebuji vyměnit přívodní kabel z elektroměrového rozvaděče do bytové jednotky. Dnes jej mám pod omítkou a nevypadá, že by byl v nějaké trubce ani chráničce. Nevím tedy jakým způsobem je udělán průchod do bytu. Zda pod tím oplechováním?
Jedna možnost by byla vodorovně přivrtat lištu, do těch plechů oblouček a ochránit ostré hrany. Ovšem toto bych si nechal schválit správcem, aby z toho nebyla nějaká ostuda
Ale nevěřím, že by se to nedávalo do husích krků :/
 Velikost:  101.79 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  120.96 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  120.96 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Je to panelák, tzn. od rozvodnice na chodbě to jde do bytu bezprostředně přilehlýho (napravo od vejtahu) přímo průrazem v panelu do "pé-elky" nade dveřma, do případný garsonky a bytu naproti = nalevo od vejtahu je taženej kabel v husím krku zalitým do toho stěnovýho panelu nalevo od rozvodnice, malej kousek pod stropem. Bez toho husího krku by tam kabel po sestavení baráku nikdo nedostal, řezat do panelu vodorovnej šlic a kabel tam zamatlávat maltou by si za komančů nikdo nedovolil. Ten plechovej kryt na posledním obrázku (a s plesnivým stropem kolem) kreje okapovou rouru, která je v takovým paneláku standardně vedená vnitřkem. Ten husí krk je přibližně v místě červený čáry na obrázku, možná o pár cm vejš.
 Velikost:  28.63 kB
 Zobrazeno:  27 krát
jasmin
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 19:26    Předmět: Citovat
Děkuji.
Elektroměrový RZV je hned u jednoho z bytu (není můj), potom byt na druhém konci chodby je muj. Je to patrné i z fotky. Tzn. ke mě by měl jít tedy normálně husí krk...
Moc děkuji. Ano toto je ten můj byt jak je červená linie.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 19:59    Předmět: Citovat
No u nás vedou kabely mezi panelama. Žádný průraz tam není. Na příčce je položený kabel, na tom stropní panel v mezeře, zamazaný betonem , nebo nějakou sračkou.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 21:14    Předmět: Citovat
Záleží, jak starý byt to je. Už jsem vytahoval jednotlivé vodiče z trubek, a vedl na chodbě kabel CYKY 3x6 v liště, průrazem do bytu, tam vysekal stávající trubky a do vzniklé drážky dal radši husinu s kabelem (pro budoucnost). Byt probíhal rekonstrukcí, když jsem nabízel tam dát CYKY 5x6 coby kdyby, byla reakce negativní. No nehádal jsem se. Revizák se také divil - ušetřených pár korun a pak nemožnost rozšířit přívod na 3 fáze. U tebe záleží, jaký kabel tam chceš dát a jak dobře půjde prostrčit místo starého kabelu. Preferoval bych na chodbu v liště a do bytu (rozváděč na jištění máš určitě hned za dveřmi) zapravit do zdi.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 7:39    Předmět: Citovat
Zkus vyfotit jističovou skříňku co máš v bytě na chodbě i se záběrem okolí, zda ti do něj nevede instalační lišta, ve které je krom přívodních hliníkových drátů i drátovačka pro domácí telefon... Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 16:19    Předmět: Citovat
OBVYKLE tyhle dráty vedou právě seshora od "pé-elky" uvnitř lišty směrem dolů ke kecafónku, protože jsou tažený paralelně se silovým přívodem. Norma to sice zakazovala už za komárů, ale když šel přívod 230V UVNITŘ v husím krku a komunikace se zvonkem vedle ZVENČÍ, nikdo se nad tím nepozastavoval a kolaudace normálně procházela. Další lišta pak obvykle vedená vodorovně nad vchodovýma dveřma obsahuje vedení pro bytový jádro a samostatně jištěnej 16A přívod pro pračku - originálně v hnilíku. Já už tam ty lišty mám 2, v jedný jsou dráty pro jádro a pračkovou zásuvku, ve druhý je komplet instalace pro kuchyň - 16A pro vestavnou myčku, 16A pro vestavnou troubu, 16A okruh pro zásuvky na lince, kam je zapnutá i mikrovlnka a třeba konvice nebo mixér a 10A okruh pro veškerý světla na lince, pod ní a kolem ní. "Pé-elku" mám zdvojnásobenou, aby se mi to tam všecko vešlo a všecky dráty jsem natahal Cu. Revizi mi udělal nedávno na Věčnost se odebravší kamarád a prohlásil, ať se neopovažuju na tý instalaci někdy udělat kraťas, jinak že to prej ve Chvaleticích topičům vykopne lopaty z ruk ...
doktor365
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 20:53    Předmět: Citovat
EKAR, to máte ale zděný, ne panel?
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 7:38    Předmět: Citovat
když jsem nechával dělat rekonstrukci tak se natahoval funglnovej přívod z rozvaděče v liště na chodbě.
Původní hlína vedla kdoví kudy podlahou chodby do bytu. Koukali jsme na to jak vyvoraný myši, že co to jako.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 8:02    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Panelák zkolaudovanej v roce 1986.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 8:18    Předmět: Citovat
V bytovkách stavěných koncem osmdesátých let to je obvykle jinak: v SOP je v horní skříni svorkovnice, kde jsou napojené vývody od elektroměrů k bytům. Ta není zaplombovaná (už je to za měřením, tak to distributora nezajímá), takže se tam můžeš podívat, kam vedou dráty.
My tam kabely nemáme, jen jednotlivé vodiče. Ty jsou uložené v krkačce do bytu vpravo, do bytu (bytů) vlevo pak v zatahovacích lištách po povrchu panelu chodbou. Komůrek je tam dost, takže se volnou komůrkou daly protáhnout i kabely UTP (dnes už jen jako záložní, ve všech bytech končí optika na stěně lodžie nebo, v garsonkách, na stěně sousedovy lodžie). Ve stejné liště byly natažené všechny vodiče pro jádro a automatku - historická fotka je zde.
Vedle SOPky vpravo jsou byty 3+1 nebo 4+1, vlevo za okapem jsou byty 2+1 nebo 5+1. Jestli jsou tam 2+1, pak za SOPkou je komora garsonky 1+1.
Ale, co je důležité: ty vodiče vstupují v každém bytě do PL-rozvodnice rovně skrz panel zezadu.
Když už jsme u té mokré stěny kolem okapového svodu: po zjištění kamerou, proč přetěsnění redukce z plastu na litinu nic neřeší (v litině zevnitř vymletá šnekovitá drážka s dírkou směřující do kouta, kam není přístup, po slušném slejváku jsme vybírali vodu i z výtahové šachty), a muselo by se rozsáhle bourat kvůli výměně dílu, nechali jsme okapový svod vyvložkovat technologií RainFlex se zárukou na 15 let. Sice jsme museli čekat na tu hadici asi měsíc, ale pak bylo během 6 hodin vyřízeno. A čistě.
Sice těch 6,5 podlaží (22 metrů vložky) stálo kolem 90 tisíc na jeden okap, což vyšlo jen o asi 12 tisíc dráž, než byl rozpočet na stavební práce spojené s výměnou části starého okapu, ale zato se nikde nic nesekalo a dole stačilo jen setřít chodbu.
Chceme dát do plánu na příští rok preventivní vyvložkování okapů i v dalších vchodech (ten první, to byla havárka, čili opravit se to muselo), ale na to musíme posbírat podpisy od vlastníků jednotlivě, protože na schůzi se nás jich nesešla nadpoloviční většina. Inu, radosti povinně založeného společenství vlastníků, které musí každý prd, i jen rozpočtovaný, hlásit do obchodního rejstříku, zákon to vyžaduje, jen ve většině ostatních krajů to prý obchodní rejstřík tak striktně nevymáhá... zlatě pod družstvem bylo.
Koukni do horní skříně, kudy vedou dráty do bytů.
 Velikost:  125.27 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Dekker
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 12:15    Předmět: Citovat
To Hill: tak mi v osnovách SVJ máme to, že do určité částky (tuším, že 200k) může předsednictvo rozhodovat samostatně bez nutnosti nadpoloviční většiny vlastníků (75%), případně pokud se jedná o havarijní stav.
Takže třeba ty okapy by na etapy dali i bez podpisu Very Happy ... ale zase máme 14 pater XD, to by asi i ten jeden byl možná za víc.
Smutné je. že je máme tahané bytem a ne na chodbě Sad. Prostě archytekt blbec
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 12:46    Předmět: Citovat
Jsme poněkud mimo téma, ale ty fotky mi připomněly, že Jasmin by měl samosprávu přimět k neodkladnému řešení stavu okapů, když už se tou vodou pouští do elektriky.
Na preventivní údržbu máme limit 50 tisíc, o kterých rozhodne většina přítomných, vyšší částky, případně výběr dodavatele, musí schválit nejméně 51 % vlastnického podílu.
Na nutné opravy, případně havárie nad 8,5 tis. Kč (čili přesahující částku na zásahovou službu v rámci pojištění) stačí dohoda mezi 7 členy samosprávy.
Ta hadice Furanflex®Rain, což je smršťovačka naruby, stojí 1 metr letos Kč 2550,- bez DPH. Kdyby se dělalo těch okapů víc najednou, zlevní se to o dopravu a nějaké ty vedlejší náklady strojního čištění, ale metry neokecáš.
