BM215 a 215A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 11:21    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
stepa napsal(a):
Kolik potrebujes toho pertinaxu?
Díky, už jsem ty peníze obětoval.
Jo, v pohode...doma neco nasyslenyho mam, tak jsem myslel ze bych mohl pomoci Smile
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Po výše popsaných problémech jsem povyměňoval kondensátory, proměřil napětí a dostavil kalibraci síťového napětí.I po těch letech napěťový a proudový dělič sedí dobře. Oproti schématu tam byl navíc kondensátor 10M připojený paralelně k měřidlu, asi lepší ustálení ručky resp. tlumení. Pročistil přepínače a namazal jejich rohatky. Tolerance napětí sedí podle manuálu. Z netu jsem měl staženy chybějící karty, v klidu vytiskl na kladívkovou čtvrtku a když jsem stříhal kartu, kde je použití BM jako střídavého zdroje, tak jsem přišel na to, že tam mají uvedeny efektivní hodnoty, tj. 1.414 menší než je popiska na panelu přístroje, kde je tudíž hodnota napětí maximální k čemuž jsme nakonec dospěli i v diskuzi. Tak to někdy chodí. Doufám, že příspěvek poslouží majitelům těchto přístrojů, resp. jak je mají zkontrolovat a seřídit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:49    Předmět: Citovat
K BM215 existuje nějaký článek, kde je popsáno jednak možnost použití externího anodového zdroje, jednak úpravy, které zvyšují stabilitu některých elek v něm zapojených. Nemá to někdo ??
stepa
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 13:39    Předmět: Citovat
Nekdo jste v tomhle vlaknu shanel dokumentaci k BM215A...myslim, ze to byl caven, nebo vombat. Jedna je na aukru:
http://www.aukro.cz/item326866485_original_dokumentace_k_zkouseci_lamp_bm215a.html
vombat
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Tuhle brožurku mám. Není tam ani slovo o jakémkoliv servisním nastavení, jen návod, schéma a technická data. Návod je i na kartách. V trochu jiné podobě je ke stažení - někde výše v diskuzi je odkaz.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 9:21    Předmět: Citovat
náhodou jsem sem zabloudil a koukám že BM 215 je docela populární, tak mě napadlo přehrabat svůj "archiv". Asi v r 1966 jsem byl na školení v Tesle Brno v servisním středisku. Bohužel dokumentaci mi nedali, ale měl jsem k ní přístup tak jsem opsal co jsem považoval za užitečné,mimo jiné taky oživovací předpis pro BM 215.
Mám to ve zkrácené formě narychlo ručně psaných poznámek - co jsem považoval za potřebné pro mě, musel bych to nějak přepsat. Bude-li zájem tak to udělám.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 12:03    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
ahoj bol by som velmi vdacny ak by si to urobil,kedze prave tiez reparujem tento merac.DAKUJEM
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 19:58    Předmět: Citovat
no myslím že by byl vděčný kdokoliv Wink
marshal
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 8:13    Předmět: Citovat
tak jsem něco zplodil se zažloutlých poznámek, je to už 40 let, snad jsem něco nezvoral. (přistupujte k tomu dle možnosti s rezervou).
přeji správná měrění.
caven
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 11:59    Předmět: Citovat
hmm ale nějak to nemohu najít kde to stáhnout Confused
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:16    Předmět: Citovat
Dakujem za navod.
Je to na uploade Wink
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Zdravim,
Jsou prosim jeste nekde ty poznamky na uploadu? Nejak to tam nemuzu najit.
Dik.
Strana 6 z 6
