RC AM přijímač s TCA440 v pásmu 27 MHz
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
JanK3
Založen: Aug 15, 2025
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 15:54    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...."Verbindung 3-4 auftrennen"..... Podle mne je zkratované vazební vinutí špatně, protože zatlumuje už tak dost zatlumený primár. Zkrat bych odstranil. Wink
Byl mi ten rozpor mezi schématem a zapojením součástek na německé DPS od počátku divný, ale moje "Google němčina" je zoufalá, a tak jsem si ten titulek vyložil ve smyslu DPS. Takže se asi blížíme k cíli. Jdu to "odpárat" a vyzkoušet.
JanK3
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 15:57    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Samozřejmě, že to dává smysl. Pomůže ti to rozlišit, v kterém "soupeři" je problém. Wink
Přidávám tabulku naměřených rozdílů napětí na kondenzátorech přijímače č.2 a č.1
 Velikost:  26.18 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Dal sis pěknou práci s měřením i tabulkou. Jen nevím jak jsi měřil ta napětí na "nohách" na GND a proč (i když je dobré vědět, že "kostra=zem=GND").
Spíš jsem očekával, že provedeš osciloskopické srovnání, které by ti pomohlo objasnit některé "záhady" a zdokonalit se v těchto měřeních. Samozřejmě, nemusíme všechno vidět, jen to podstatné (i kvůli délce vlákna).
Tabulku tvoří pouze měření na/za pinem 7, tedy na výstupu TCA440, takže o možné příčiny "před" pinem 7 se nelze opřít.
A jedna maličkost: pojem "beta"(β) u tranzistorů vyjadřuje "proudový zesilovací činitel tranzistoru", podobně jako jeho parametr h21e. Vývod se nazývá "báze".
JanK3
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 16:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Vím, že to tak je i na původní německé dps, nicméně je pod schematem napsáno "Verbindung 3-4 auftrennen". Podle mne je zkratované vazební vinutí špatně, protože zatlumuje už tak dost zatlumený primár. Zkrat bych odstranil. Wink
masare, Ty jsi génius, už to maká jak má , na pinu 7 nádherně promodulovaný signál, na katodě D1 záporné jehly, na kolektor Q2 jsem už ani nešel, on je dost utopený mezi ostatními součástkami - a rovnou na kanálové výstupy a synchronizační "pilu" (rámovku Very Happy ), tak teď si budu chvíli hrát, zkusím znovu to doladit a pak honem šupem na trojku, ale to už bude "brnkačka", snad.
Ještě jednou klobouk dolů za tvou dosavadní pomoc.
Edit: s tou Betou / Bází mám ustavičně problém-tedy jen s tím slovem, když spěchám, tak si ty dva výrazy často pletu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 16:59    Předmět: Citovat
Škoda, chtělo by to více obtíží, aby ses více zdokonalil v jejich překonávání.
Ale jo, dobrý, úspěch je také nutný.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 14:10    Předmět: Citovat
Teď by to chtělo ten FM přijímač Wink
JanK3
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 12:58    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Ty bys mně uštval, sotva jsem vydechl po těch dvou AM, a navíc teď navrhuju podle námětu masara verzi č.3 s LM358 v dekodéru. Zatím mám jen schéma zapojení (viz.obrázek) a kousek nové DPS - ono to zase není tak jednoduché, jak jsem si to představoval, že okopíruji původní návrh a přidám ten LM, ale KiCad tak asi nefunguje, musel jsem začít pěkně od začátku.
Proti FM nic nemám , kdysi jsem s ní létal, ale všechno už jsem dal pryč a tudíž do ní nepůjdu z několika praktických důvodů :
1) Nový vysílač a jiné krystaly - to fakt už ne.
2) Některé součástky potřebné pro FM přijímač jsou dnes obtížně k mání, jak jsem zjistil , když jsem s tím nápadem kdysi koketoval.
Ale neboj, ještě si letos užijeme legraci, po AM verzi č.3 půjdu do "reinkarnace" superreakčního RX Mars II Mini (moje první rádio), desku a původní součástky už mám doma, a to bude teprve sranda Very Happy
 Velikost:  56.09 kB
 Zobrazeno:  19 krát
JanK3
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 14:02    Předmět: Citovat
DPS je navržená a objednaná, díky použití LM358 se mi jí podařilo zmenšit na 30 x 54 mm. Návrh DPS je v příloze.
 Velikost:  83.88 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Strana 10 z 10
