Nejlepší je zjistit typ domácího kina, ze kterýho je to vymontovaný, sehnat servisní manuál a potom z něj vyčíst zapojení. Podobný grafický displej jsem viděl u domácího kina Sony
..je v téže řadě připojen úplně první a úplně poslední pin. Mezi nimi naměřeno 9,5 ohm. Na fotce zvýrazněno žlutě. Jiné piny displej zapojené nemá..
Ty se snažíš na itronovém displeji naměřit nějaké odpory přechodů, jako třeba u LED? Fascinující..
Dva zdroje. Žhavení (to je těch 9,5 ohmu a krajní vývody) bývá 3V a proud v desítkách miliampér, nemělo by žhnout ani slabě - těsně pod (když na pársekundovou chvíli slabě zažhne nevadí, tohle přežije), do série drátový poťák a měřák a budeš pomalu přidávat a měřit). Kdybys ho na tři volty nenažhavil ani na 0 ohmů, budeš v dalším kroku po voltu přidávat žhavící napětí a postup opakovat. Nelez výš jak 5-6 V, tam už opatrně. Napětí anod pár desítek voltů, proud "nic". Katoda společná se žhavením (takže zdroje spojené mínusy; budeš muset zjistit, na které straně toho displeje). Na napěťověm zdroji pro anody si nastav proudové omezení nízké, např. 1 mA, abys v případě nehody "brnknutím" nespálil žhavení. Napětí - začal bych tak na 15 V, až nažhavíš, tak se anodovým napětím začneš dotýkat vývodů (kromě žhavení). Měl bys (něco někde) uvidět svítit.
Poznámka: Žhavcí napětí bývá v provozu obvykle střídavé, ale pro měřící účely na chvíli na stole vystačíš i se stejnosměrným.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6997 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 15 2025, 22:37 Předmět:
Ne, takhle to nepůjde, displej má uvnitř budící IO, potřebuje řídít nějakým primitivním sériovým protokolem, jak se již obsáhle rozebírá výše. Část o žhavení a anodovém napětí je popsána zcela správně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3695 Bydliště: Havířov
Zaslal: po prosinec 15 2025, 23:37 Předmět:
Žhavení bych řešil "opticky". Ve tmě, nebo ve větším šeru je vidět jak žhavící vlákna slabě tmavočerveně žhnou. Displej asi bude "svítit" i při nižší teplotě, ale to bych se zase bál o katodovou vrstvu. Na občasný provoz je to asi jedno, ale kdyby to chtěl mít puštěné dlouhodobě, už to bude významné. "Barvu" vlákna je dobré okoukat u jiného displeje, na všech bývá prakticky totožná.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
