Karle, není možný že jsi měřil chcíplou masařku, který někdo procvaknul křídla děrovačkou? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7008 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po prosinec 15 2025, 19:12 Předmět:
Takový nějaký moduly se mi to povalují, možná jsem je na něco zkoušel. Ale potvrdit funkčnost nemůžu. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 15 2025, 19:15 Předmět:
danhard napsal(a):
EKKARE, změř mi tím Tvým ohmetrem odpor sítě
Pro uskutečnění tvýho přání mám příliš vysokej odpor k nucený práci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3648 Bydliště: Havířov
Zaslal: po prosinec 15 2025, 23:53 Předmět:
V jednom ze schémat bylo i namalovaný, kam jsou ty křidýlka připojený. Byly tuším na odporovém děliči tranzistoru tepelné ochrany. Takže určitým malým kladným napětím by ochrana měla otvírat při nižší teplotě, v případě malého záporného napětí při vyšší nebo být vyrušená. Ale nezkoušel jsem to. Byla to myslím varianta S nebo DS.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Strana 14 z 14
