Arduino a PC 4pin ventilátor
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 12:45    Předmět: Arduino a PC 4pin ventilátor Citovat
Ahoj,
mám trable s tachem u PC ventilátoru.
Tacho je připojeno s pullup rezistorem 1k z 5V na D2 Arduina Nano a jede to.
Když zapnu PWM z pinu D9 přímo na PWM ventilátoru, s upraveným časovačem na 25kHz, měření otáček přestane fungovat.
Když si tacho připojím osciloskopem, začne vše fungovat a arduino měří jak má.
Nemám tacho nebo PWM ještě nějak ošetřit?
Dík
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 14:06    Předmět: Citovat
Vadný pull up rezistor. Lacné čínske kontaktné pole. Chrobačné knižnice využivajúce ten istý časovač. Cýbajúce prepojenie zeme arduina a vrtuľatora dodatočne prepojené zemou osciloskopu. Roztržitosť, nedôslednosť, neporiadok a mnoho iných závad. Wink
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 14:48    Předmět: Citovat
Případně pronikající rušení, zablokované kapacitou připojené sondy.
doga
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 14:51    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tak to každopádně Very Happy Myslel jsem principiálně Wink
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2024, 18:35    Předmět: Citovat
Hele, tak vezmi tu sketch, která dělá problém, zazipuj ji, a postni tady do fóra. Nějaké schéma zapojení máš?
doga
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 9:57    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak to vyřešila 100n keramika na tachu. To PWM to asi zarušilo plus ventilátory mají dlouhé, ploché kábliky a tacho je hned vedle PWM. Asi tomu budu ještě chvíli věnovat.
Dík za pomoc a rady
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 10:57    Předmět: Citovat
No dávat 1k jako pullup na 5V je taky pěkná lameřina.
Mělo by tam být něco mezi 3k3 a 10k.
doga
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Ani zvýšení na 4.7k nestačilo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 07 2024, 12:45    Předmět: Citovat
Vyfoť to včetně napájecího zdroje. Tam bude ještě nějaká jiná hámotina.
doga
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 21:15    Předmět: Citovat
Ahoj, došlo k přepracování projektu a měření otáček je v pořádku, při delším kabelu to občas zlobí ale to se doladí.
Objevila se jiná věc, prý bych měl dát mezi arduino a PWM pin mosfet, protože PC ventilátor očekává otevřený kolektor. Je to tak? Dík
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 10:45    Předmět: Citovat
Spíš jde o to, že procesor ti nedá velký proud. Je vhodný na ovládání toho mosfetu a ne na napájení motoru...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:03    Předmět: Citovat
Cust: v pripade 4 pin to ale nevadi, vstup pwm je vlastne len logika, a samotny ventilator je napajany samostatne.
No vidis, a tak si sa bal
Cust
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:09    Předmět: Citovat
Nojo, měl bych pozorněji číst...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 19:27    Předmět: Citovat
Mně spíš zaráží PWM na 25K? To je zbytečně vysoko. Myslím, že se používají spíš stovky Hz...
doga
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 1:45    Předmět: Citovat
Ahoj, 25kHz je správně. Co ten PWM vstup ventilátoru, měl by se správně ovládat otevřeným kolektorem?
