Stupnice pro Tesla BM518
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 14:45    Předmět: Stupnice pro Tesla BM518 Citovat
Není to úplně ideální, leč přesto, kdyby se někomu hodilo...
BM518-2.pdf
 Soubor:  BM518-2.pdf
 Velikost:  76.01 kB
 Staženo:  1123 krát
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 8:46    Předmět: Citovat
Díky za grafiku. Jakým způsobem přenášíte takový obrázek na plíšek měřidla ? Je na to nějaká rozumně dostupná technika ?
sambiliong
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Vytisknul jsem barevně na samolepicí papír a nalepil na původní plech.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Používám na to samolepící papír, který se prodává ve formátu A4 pod názvem Etiketovací samolepky Labelmax. Jsou pro tisk na laserce, stříkačku jsem nezkoušel. Bacha, prodávají se předříznutý na různý velikosti nálepek v rámci plochy A4.
A taky se mě stalo, že po čase se začnou na hranách plechu za vyšší teploty odlepovat. Takže přejedu hrany z boku párátkem namočeným do vteřiňáku. Pak je to na věky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:58    Předmět: Citovat
Len tak, približne, nakrivo, od oka? Načo potom tá značka 1,5 ? To tam rovno napíš 10.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 12:58    Předmět: Citovat
Proč nakřivo? Máš tam linii ořezu, tak to musíš nalepit dost přesně, aby nebyla na stupnici vidět.
Sice bych dal přednost otvorům pro šroubky, protože ty definují polohu stupnice původní, ale i podle toho obrysu se dá stupnice nelepit dostatečně přesně. Případné natočení, dokud jde srovnat stavítkem mechanické nuly měřidla, nemá na přesnost vliv. Linearitu stupnice ale spolehlivě zlikviduje nedodržení středu oblouku stupnice.
A, i kdyby obojí vyšlo přesně, těch 1,5 % platí jen pro lineární stupnice samotného systému, nic to neříká o případné nepřesnosti bižuterie okolo něj.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2025, 13:00    Předmět: Citovat
Ten multimetr má třídu přesnosti 5% případně 2,5%, podle toho na kterém rozsahu pracujeme.
V návodu je popsáno podrobněji.
(Nemusí mít platnou revizi.)
