Tester zásuvek 230V - schéma ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Po zapojení přes starou rozdvojku přehazující fázi se rozsvítí jakože korektní stav. Smile
ZAPOJENO PŘES ROZDVOJKU.
 Velikost:  145.31 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Což je podle normy zcela v pořádku, indikovat má jen odpojení nulovýho nebo ochrannýho vodiče.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Vtipne je, ze to ide pripojit aj do Schuko zasuvky - oboma smermi.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 23:02    Předmět: Citovat
Podivný výrobek.
Zlatá vadaska!
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 20:49    Předmět: Citovat
To je snad vlastnost Schuko, vidlici lze otočit o 180 stupňů.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 22:29    Předmět: Citovat
Ano, ale ten tester bude v jednej polohe indikovat prehodenie L-N.
Namiesto toho by radsej mohol ukazovat polohu L. A za chybu povazovat len ked je faza na ochrannom kontakte.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 0:46    Předmět: Citovat
Jsou vůbec originál zásuvky Schuko (tedy bez kolíku PE) u nás v ČR povolený montovat? Byly časy, že povolený nebyly. A asi to stále trvá podle věty v katalogu ABB: nabízíme také zásuvky do zařízení určených na export s bočními ochrannými kontakty (Schuko)
Obojetný vidlice s bočníma kontaktama a dírou pro kolík PE jsou bez problému.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 10:49    Předmět: Citovat
Koupelnová skříňka se Schuko zásuvkou koupit normálně jde - může se tu prodávat. Tedy pokud se něco v blízké minulosti nezměnilo...
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:12    Předmět: Citovat
V pevné instalaci v ČR se schuko zásuvky nepoužívají, ale na výrobcích se s nimi setkat můžeme. Typicky jsou na vysavačích, střídačích, elektrocentrálách nebo jiných spotřebičích. To, co platí pro pevné instalace, se na tyto případy nevztahuje.
Kompromisním řešením pro to, aby spotřebiče, které vyžadují uzemnění, mohly být se stejnou zástrčkou využívány jak v našich, tak například německých zásuvkách, jsou zástrčky UNISCHUKO, kterými je dnes již osazována naprostá většina spotřebičů dovážených k nám ze zahraničí, ale i u nás vyráběných (typicky třeba žehličky). Zástrčky UNISCHUKO mají jak systém zemnění plochými konektory na stranách zástrčky, tak otvor pro náš zemnící kolík.
Pro německé spotřebiče, které nemají otvor na kolík a nedají se tak připojit do zásuvky v ČR existuje adaptér pro zasunutí výrobku nebo zástrčky s bočními ochrannými kontakty (SCHUKO) do české zásuvky s nulovým kolíkem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:33    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Ano, je to stejné jako zásuvka v koupelně ze světelného rozvodu, která ale musí být označena jako zásuvka pro fén či holicí strojek apod.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ty modely s LCD za 2 kila z alíka to neukazují?
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 12:11    Předmět: Citovat
Netusim, nikdy som nemal potrebu to kupovat.
