Založen: Mar 31, 2006 Příspěvky: 64 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: po prosinec 08 2025, 11:50 Předmět: W11
Ahoj,, můj PC starý asi 5 let jsem přeinstaloval na W11, vše proběhlo v pořádku ukazuje to verzi 22H2. to jsem provedl 8.11. a od té doby jsem nedostal žádnou aktualizaci. ve verzích V11 se neorientuji.
Otázka zní: nabídne mi to časem novější verzi 23H, 24H nebo 25H?
Díky Joe.
Na nic nečekej a přeinstaluj to verzí 25H2. Spusť to normálně z Windows a zvol zachování osobních složek a programů. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Splňuje ten PC požadavky pro Win 11 nebo jsi to tam musel nacpat přes Rufus? Pokud splňuje (musíš mít zapnutý Secureboot a povolené TPM), pak by se to další roční aktualizace měla stáhnout sama. Pokud je nesplňuje (třeba i jen díky nastavení v BIOSu), stahují se jen průběžné updaty, ale roční aktualizace musíš dělat ručně. Verze 22 už průběžnou podporu nemá.
jsou to skurweny windejsy a tak se o ně musíš starat jak o malý děcko.
Teď jsem ručně aktualizoval 23h2 na 24h2, všechno pro verze, v mrkvošrotí doméně. 2,5h na kus. Hnus velebnosti. Tři stroje z 28 hlásily aktualizaci, která vždy zhavarovala. Ostatní byly spokojeny s 23h2 a nehlásily nic.
Stáhni si iso a spusť setup ručně a doufej, že to projde. Jinak čistá instalace.
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 18:08 Předmět:
xsc napsal(a):
nahrál jsem nový BIOS, a tak mi to pustilo do aktualizace naW11. Nejsem tak zběhlý v aktualizacích, mohu z verze 22H2 nahrát 25H2? Nevím jak, poraďte,Díky.
W11 jsem nahrál 8.11. a od tá doby žádná aktualizace nepřišla...
Když to aktualizaci nespouští samo, máš něco v tom BIOSu možná blbě nastavené. Musíš mít aktivní UEFI + Secure boot a TPM 2.0.
Můžeš přejít rovnou na verzi 25H2 - prostě si ji stáhni přímo od MS a spusť ji z Windows - proběhne update. Pokud to při spuštění zahlásí, že PC není podporován, tak buď je to tím nastavením nebo procesorem - ale to bys pak musel řešit už při instalaci verze 22H2 - třeba instalací přes Rufus.
Poklepem na stažené ISO ho namontuješ a spustíš v něm setup, nebo co tam je. V průvodci před instalací zvolíš Zachovat..., programy atd. (zachovat všechno). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ono se to stejně stane... UEFI, secure boot, TPM, všechno dělali proto, aby v počítači nemohl být alternativní systém, ale je to tak otravné a nefunkční, že tam stejně nakonec bude ten alternativní systém jako jediný.
