Atmega328p - nejde nahrát program v arduino UNO a další
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 10:57    Předmět: Citovat
První si ujasni, jak budeš procesor v zapojení nahrávat
V zapojení se vůbec nic nahrávat nebude. Odladím to v arduino, dám do programátoru, změním pojistky. A pak ho dám do zapojení.
Jestli bootloader používá stejné nastavení oscilátoru...
No nepoužívá. Interní je 8MHz, standard arduino je externí 16MHz. Proto se ptám. S bootloaderem tedy jasno.
Bootloader používej...
Nač? Ve finálním zapojení jen zdržuje start. Chápu jeho použití během vývoje v arduinu, ale v reálném běhu už mi připadá zbytečný.
Díky.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 15:45    Předmět: Citovat
