Zaslal: čt březen 13 2008, 18:32 Předmět: nepravidelné restartování PC
Nepravidelně při práci se mi vypne a zapne samo PC.Nikdo si stým neví rady.Nejhorší je to při vypalování,stahování a nahrávání TV pořady a ukládání na HDD.Mohl by mi někdo prosím pomoc? děkuji Petr.
Zaslal: čt březen 13 2008, 18:34 Předmět:
Máš slabej zdroj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 13 2008, 21:08 Předmět:
Funguje větrák procesoru? Není chladič plný prachu? Tohle restartování se mi stávalo hlavně v létě při vyšších teplotách a vyřešil to štětec a vysavač.
když se problém projevuje při činnostech kdy periférie odebírají víc, je příčina nejspíš v poklesu napájecích napětí.
K výše úvedeným příčinám a nápravám někdy ještě přispívá i mizerná koncovka přívodní šňůry (vypálené, omačkané, nespolehlivé dutinky v síťové přívodce která má 10A a 12 log EU certifikátů, ale soudruh Mink Pink ji vylisoval z té nejhorší sračky).
Někdy taky oxidované kontakty na paticích RAM, špatná parita a pád systému, ale to už nesouvisí tak s napájecími špičkami.
Mám Wokna XP nainstalované na kompu už více jak dva a půl roku v kuse a jsou naprosto stabilní. Počítač prakticky vypínám jen když na delší dobu odjíždím. Neni to chyba ve woknech, ale mezi židlí a klávesnicí, pokud někdo musí neustále reinstalovat (a že takových lidí znám...)
