Radiátor
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 23:32    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
ať nezakládám nové vlákno o radiátoru, tak to hodím sem. Včera jsem si všiml na žebříku v koupelně ,že se dělají puchýře na barvě dole u připojení. Jinak je bez známek rzi. Žebřík je asi 17 let. Přemýšlel jsem kdybych kupoval ,zda nevzít chromovaný? Někde jsem četl ,že ale méně topí než ten co je v barvě. Má někdo nějakou zkušenost co je na tom pravdy? Proč by měl topit méně? Co psali tak je to o nějakém vyzařování tepla.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 8:15    Předmět: Citovat
Lesklý kovový povrch prostě míň vyzařuje (nebo absorbuje) teplo. To ví každej kdo dělal chladič k zesilovači nebo šíny v rozvodně, a učilo se to i ve škole.
Tahle koroze u šroubení je naprosto běžná. Způsobuje ji chyba při lakování, kdy se lak dostane až do závitu. Závit je sice napakovaný, ale rez pomalu postupuje ze vnitřku právě pod vrstvou laku. Musel by se před montáží ten závit protáhnout závitníkem a lak z něj odstranit.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 12:02    Předmět: Citovat
Je při teplotě radiátoru kolem 40 -50 stupňů rozdíl ve vyzařování znatelný? Má smysl to řešit kvůli tomuto parametru?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 13:10    Předmět: Citovat
Jestli spíš nejde o plochu. Matný povrch se spoustou kráterků má větší plochu než rovný hladký.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 14:03    Předmět: Citovat
Najlepsie by mal fungovat cierny.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 17:05    Předmět: Citovat
Je celkom zaujímavé čítať príspevky o tom, ktorý radiátor /chladič je najlepší... ale všetko sa odvíja od tej fyziky...
- A všetky sa odvíjajú od tepelnej straty objektu/miestnosti ...Ale trochu rozdielu sa dá samozrejme nájsť...
Čiže keď máš podlahovku - tepelnú pohodu máš od spodku - u radiátorov treba viac!... Na moje podmienky (s podlahovkou) stačí v priestore cca ≤ 22°C Ale tak isto do nej musíš "nakúriť" kilowaty tepelnej straty... síce pri menšej teplote ako do radiátorov, čo sa určite prejavý na zdroji tepla... Tepelné čerpadlo po rokoch by bola možno pre mňa topka, ale zastupuje ho doposiaľ kondenzačný kotol .. Odchádzajúca teplota do kúrenia je cca 50°C... ale ide do troch podlaží (4km! hadíc v betóne) a cykluje na cca na 50% Určite by sa "možno" dnes našla iná - efektívnejšia technológia, ako pred 25 rokmi... ale z toho sa mi už brčky na hlave nebudú robiť..
25kW plynový kotol, cca 18+kW vypočítané tep. straty pred zateplením a priemer spotreby je cca 11kW..
Výpočty zrejme nebudú fajnšmekrom súhlasiť... spotrebu som hodil len od pása Laughing Ale tak mi to teraz roky zhruba beží - a záleží samozrejme na vonkajšej teplote..Ale o to sa stará termostat v obývačke...
Mal som jediný radiátor (Korádo 200cm) v suteréne - najbližšie k zdroju/kotlu.. celoročná teplota v tej miestnosti bez kúrenia je v priemere cca 18-20°C - cez zimu trochu málo, ale cez leto super chládok Laughing A tých 50° čo išlo do radiátora, tam bolo akurát na jednu vec, aby "neoziabalo" cez zimu... Ale začal tiecť, tak som ho vyhodil...Vedľa v dielničke mám bez kúrenia momentálne +20 a vonkajšia je -2... Super ! Keď bude vonku -20° tak si dám mikinu, lebo bude len 18° v dielni... Cool Bez kúrenia....
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 17:29    Předmět: Citovat
Ale aby som sa vrátil k príspevku "doktora" . je to tak ako píšu kolegovia... popod farbu sa dostáva/vzlína vlhkosť... keby tam tá farba nebola "od počiatku" a kryla/maskovala by len "výsledný" povrch tak tomu javu dôjde len minimálne... resp. vôbec.. na 40+r. radiátoroch - pri prerábke v RD, ktoré boli montované na konôpke s fermežou a zatreté farbou som nič také nevidel... A keď, tak len minimálne - keď trčalo konope von zo závitu..
Strana 4 z 4
