Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1910 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 0:04 Předmět:
judeware napsal(a):
Použil jsem příkaz SAVE "M [91] ROM" CODE 0,16384 a při kontrolním načítání příkaz LOAD "" CODE 32768 (pokud počítač neohlásí tape loading error, tak uložené souhlasí s obsahem ROM).
Uložil jsem obsah ROM ještě jednou (s maximem "line in - record volume").
• [1] Načítání příkazem LOAD "" CODE 32768
• [2] Vraj je to natažené OK
• [3] Porovnávání bloků délky 16384B od adresy 0 resp. adresy 32768, program pípnul po 03:48 a žádné rozdíly nevypsal
Zaslal: st prosinec 31 2025, 0:20 Předmět:
Jako student jsem choulostivý nebýval. Jen orientovaný na hygienu - pokud si chtěl někdo sednout k počítači bez umytí rukou mýdlem, býval bych ho zbičoval! Razím stejnou kulturní úroveň hygieny, jako v případě čtení beletrie, či manipulace s LP. Nejíst, nepít, nesahat na předmětné zamaštěný. Teď přidávám i další bod, jsa vyškolen v ELO+. Statika je neřád!
Chilli (psáno nejen pro mixko21):
Při uvedení do chodu je na místě nejprve propojit signálovým kabelem vypnutý kazeťák (zdířku zvukovky vypnutého PC/ntb.) s Didaktikem, poté videokabel IEC -> cinch a nakonec připojit AC 230 (zobrazovač, Didaktik, mgf./PC).
O primitivních testovacích prográmcích a hře Flag už jsem psal dřív. Kvůli testu Kempstonu jsem ve .WAV sehnal ještě Manic Miner, odkaz jsem majiteli zaslal.
Nová drátařina ("MB <---> KBD") je za mnou.
[1] Kšanda LáskaKit, 40 žil, avizovaná délka 10cm. V reálu přes 11cm od plastu do plastu, takže se dá z této položky vytěžit materiál pro dvě sady propojovcích kabelů. Pochopitelně jsem se snažil, abych získal 10+11 vodičů pohromadě. Jenže začátky jsou separované v délce asi 3cm, takže když jsem odtrhl kšandu s deseti žilami a jal se ji půlit, zjistil jsem, že drátky pohromadě příliš držet nebudou, na nově vytvořených koncích je třeba separovat asi 1cm. Proto jsou drátky sólo. Žádná nežádoucí anténařina (a rušení) se nekoná, ani se nic nedotýká. Napodruhé připravím ještě kratší vodiče o délce 50mm (od konce dutinky do konce dutinky-kovu).
[2] Klávesnice zdola, dvouřadé kolíky DuPont do eL, přebytečné jsem odstraňoval ručně.
[3] Klávesnice shora, místo po pájení přečištěno (ředidlo smylo bílou barvu), přečištěné hmatníky (voda+švédská utěrka), nová LED, distanční soudek
[4] Nové kablíky (celkem 21 vodičů), vybírané s ohledem na dostupnost konkrétních plastů, z části nově lisované dutinky
Zaslal: st prosinec 31 2025, 0:44 Předmět:
[1] Opravená deska, v patici nové CPU, ošetřené diskové C, které se mohly vodivě dotýkat desky klávesnice (poblíž 21464, EPROM, vpravo a nad UCY7407). Překopaná část pro stabilizaci 12V, výměna vystřeleného C poblíž 7410, kastle zbavena mouru. Výměna vazebních (a jiných) C v okolí MC1377, přepájení "korekčních" C 47p poblíž PLA. Osazen okatý (21) hřebínek DuPont pro kablíky klávesnice.
[2] Před zakrytováním po posledních měřeních, po herním půldni.
[3] Bez poskvrny před zabalením, holé plastové kryty prošly zkraje mydlinami.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6013 Bydliště: BA
Zaslal: st prosinec 31 2025, 5:30 Předmět:
Na to prepojovane s kazeťákom pozor. V návode píšu že sa všetko prepája pri vypnutých oboch zariadeniach. A má to svoj dôvod. Vstupy ani výstupy na Didaktiku nemajú prepäťovú ochranu. LM311 na vstupe znesie maximálne 15V. Keď odmeriam potenciál zeme Didaktiku oproti napríklad PC, nameriam aj 25V striedavých. Mne sa takto odpálil vstup na jednom Didaktiku, a to som ho prepájal vypnutý. Prepojené s PC, raz signál išiel, raz nie, potom už vôbec nie. Kábel mal nalomené tienenie pri Jack konektore, takže pri pohybe sa odpájalo GND. Musel som vymeniť LM311 v Didaktiku. Ako ochranu som pridal na vstup aj výstup z Didaktiku zenerovu diódu 4V3, a oddelil od konektoru odporom 1k.
Zaslal: st prosinec 31 2025, 21:56 Předmět:
Taky jsem všechna "bezpečnostní pravidla" v příspěvcích zdůraznil a doufám, že se tím majitel bude řídit.
Akorát ten "Kempston" mě vypekl - joystick, který jsem si narychlo přinesl, šlapat jaksi nechtěl. Pokud nebyl zapojen, basicovské čtení z portu 31 vyplivlo hodnotu 224d (E0h), po připojení přímého konektoru s 2x šesti kontakty (odchylka od běžného Canonu, např. na tuzexovém ovladači QuickShot I, který používám s MZ-800) byla na portu hodnota nula, bez ohledu na manipulaci s pákou/tlačítky. Tak jsem se na milého Kemstona s logem Didaktik vykašlal, propojil na přímém konektoru kontakty 6A a 6B - viz schéma (manuál to nazývá "aktivací portu") a potom propojoval příslušné plošky měřící šňůrou se dvěma hroty, vždy z "1A common" na 3A, 4A, 5A (vpravo, k sobě, trigger), respektive na 4/IC6, 8/IC6 (vlevo, od sebe). Na dolní plošky není za běhu počítače rozumný přístup, takže jsem část pokusů s propojováním prováděl přímo na 74LS244. Čtení vyplivlo v klidu nulu a jinak "binárně libě znějící" hodnoty 1, 2, 4, 8, 16. Můj před lety obdržený knipl je tedy píchlý a interface v počítači je OK.
Na vyzkoušení ve hře Manic Miner pak stačilo pošimrat jen tři bity na vstupech 74LS244, program reaguje na pohyb joysticku vlevo, vpravo a stisk tl. trigger (výskok onoho Maníka).
Zaslal: ne leden 04 2026, 0:19 Předmět:
Napájecímu kon. DIN7 jsem vzorně očistil kolíky, v zásuvce na zadním panelu počítače jsem napružil vidličkové protikusy. Proto se musí při spojování postupovat s citem! Tlačit pomalu a vytahovat taktéž pomalu (netahat za kabel, ale za tělo konektoru). Pro takový vymazlený osmibit je nejlepší, bude-li mít stálé místo, přikrývané igelitem. Ženělibé přemisťování přístroje do skříně, nebo např. v době velkého úklidu, povede (logicky) po sto cyklech spojení/rozpojení k tomu, že něco prdne. S tím ať za mnou nikdo nechodí.
Majitelův kabel k zobrazovači je vyvedený poměrně amatérsky - koax. s IEC byl po řádově metru střižen, oholen a k onomu místu bylo připájeno pár decimetrů tenčí koax. cinčešňůry. Spoj byl nadvakrát omotaný průhlednou izolepou. Stačí na jisté místo sáhnout a už se ten svinec roznáší všude.
V dnešní době se dá stále ještě koupit solidní koax se dvěna žlutými cinchi (bývalo to příslušenství TV tunerů do PCI a lepších grafických adaptérů v době AGP). Viz foto. Na druhém je mechanická redukce IEC male -> cinch female (čerstvé foto z nějakého e-shopu).
Pozor na zapínání zdroje bez počítače (např. pro účely měření)! Část pro napájení 12V neobsahuje stabilizátor, takže po odpojení od AC 230V zůstává dlouho nabito a nedej přírodo, aby vypadla sekundární pojistka. Duté montážní čepy ve skříňce zdroje už za moc nestojí a taky by se mohlo stát, že po pár nucených rozebráních nebudou plasty držet pohromadě.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
