Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1778 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so prosinec 13 2025, 14:15 Předmět: Vytecene baterky,
Poradte, čim je dobre umyt vytecene baterky z radia .Starsie radio na tuzkove baterky mi doniesla suseda, že jej nehra tranz.radio ,no hroza vytečene zozraty plosak už radio funguje,no taha baterky ,chcelo by to poriadne umyt,no nevie čim.Za odpoved dakujem.
Založen: Jul 31, 2005 Příspěvky: 243 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 13 2025, 14:55 Předmět:
Já to vždycky čistil octovou vodou.
Jak říká AI :
Octová voda (ocet zředěný vodou) je skvělý domácí prostředek k vyčištění koroze a usazenin z vyteklých baterií, protože kyselina octová neutralizuje alkalické zbytky elektrolytu, což usnadňuje jejich setření; použijte namočený hadřík, vatu nebo zubní kartáček, nechte působit a poté důkladně očistěte
. Pro silnější usazeniny můžete přidat i kyselinu citronovou.
Jak čistit vyteklé baterie octem:
Připravte roztok: Smíchejte bílý ocet s vodou v poměru 1:1, nebo použijte neředěný ocet pro silnější korozi. Pro extra účinnost můžete přidat pár lžic kyseliny citronové.
Aplikace: Namočte bavlněný hadřík, vatový tampon nebo starý zubní kartáček do roztoku.
Čištění: Jemně otřete zkorodovaná místa a kontakty. Ocet bude šumět, což značí reakci s alkalickými solemi, které se tak začnou rozpadat.
Odstranění zbytků: Počkejte chvíli (cca 30 minut) a poté setřete uvolněné zbytky. U silných nánosů může pomoci starý příborový nůž zabalený v hadříku.
Neutralizace (volitelné): Můžete použít trochu jedlé sody s vodou k neutralizaci kyseliny.
Vyleštění: Nakonec místo důkladně otřete čistým vlhkým hadříkem a nechte oschnout.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 663 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 13 2025, 14:59 Předmět:
To chce rozebrat, plasty umýt teplou vodou se saponátem, případně dočistit Izopropylem. A to co by nesneslo vodu, tak jen tím IPA. Na kousek vaty, nebo uchošťoury. Jejich konec podle potřeby někdy rozplácnu kleštěma nebo vytáhnu špičku do štětičky, která pak zaleze i do hůř přístupných míst.
Sódu, ani nič zásadité, už do vecí skorodovaných elektrolytom zbytočne nemiešať.
Vytečený elektrolyt už je chemicky zásaditého, latinsky alkalického charakteru (toť, alkalické baterky), takže na neutralizáciu treba použiť slabú kyselinu. Ocot, zriedenú kyselinu citronovú, ap. Vypucovať starou zubnou kefkou, následne všetko vyčistiť izopropanolom a utrieť.
Už som tak riešil chlpatú, vytečenú vartu z PC ISA karty, slot so zelenými miestami (vytvorilo sa trocha medienky). Po zneutralizovaní octom a vyčistení skoro jak nové, našťastie to nestihlo napáchať škody
U kvalitne zožratých plošákov pôjdu dole cestičky jedna báseň, na to sa treba pripraviť. Je to radio, nie viacvrstvá doska, takže ponadpájať to pôjde...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2867 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 8:18 Předmět:
Záleží trochu na materiálu
Např. Orbita měla čela držáku z čehosi nasákavého (něco připomínající hodně tvrdý papír) a to se pořádně vyčistit nedalo
Tak bylo řešením spíše celý držák vyměnit
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21143 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 8:42 Předmět:
Alkalie - louh neublíží ani plastu , ani kovům , v oblastech o kterých klapem . Proto trvale zničující je proto jen salmiak . Ten mytím jakoukoliv kyselinou nezničíme . Alkalinové zbytky mohou způsobit jen svody . Tedy když něco leží měsíce a roky , tak i voda prokape kámen . Takže myjte sodou a buďte spokojni .
Řešíme tu sežraný plošňák od vyteklé baterky a ty tvrdíš, že louh ho sežrat nemůže. Tak se tě ptám, kde se v alkalických baterkách, které spolehlivě sežerou plošňák, vezme ten salmiak.
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 9:09 Předmět:
O tom není vlákno , ale .
Plošný spoj sežere jak limonáda , tak kafe .
Toho jsem byl mnohokrát účasten při opravách autobusových pokladen .
Řidiči si nedaj říct . Naučil jsem se v tomto případě čistící metodu . Svody čímkoliv v elektrickém poli a proudu dělají své .
A o čem to vlákno je, když ne o sežraném plošňáku od vyteklých baterek? Tazatel snad ví, jaké baterky sousedce v tom rádiu vytekly? A že jsou tam ty baterky vyteklé klidně roky, než si na to rádio někdo vzpomene, je zcela běžné. Ten motherboard sežre vyteklé NiCd, když je uložený ve skříni, takže žádné elektrické pole a proud tam nejsou.
