Dobrý večer,
ať nezakládám nové vlákno o radiátoru, tak to hodím sem. Včera jsem si všiml na žebříku v koupelně ,že se dělají puchýře na barvě dole u připojení. Jinak je bez známek rzi. Žebřík je asi 17 let. Přemýšlel jsem kdybych kupoval ,zda nevzít chromovaný? Někde jsem četl ,že ale méně topí než ten co je v barvě. Má někdo nějakou zkušenost co je na tom pravdy? Proč by měl topit méně? Co psali tak je to o nějakém vyzařování tepla.
Lesklý kovový povrch prostě míň vyzařuje (nebo absorbuje) teplo. To ví každej kdo dělal chladič k zesilovači nebo šíny v rozvodně, a učilo se to i ve škole.
Tahle koroze u šroubení je naprosto běžná. Způsobuje ji chyba při lakování, kdy se lak dostane až do závitu. Závit je sice napakovaný, ale rez pomalu postupuje ze vnitřku právě pod vrstvou laku. Musel by se před montáží ten závit protáhnout závitníkem a lak z něj odstranit. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Je celkom zaujímavé čítať príspevky o tom, ktorý radiátor je najlepší... ale všetko sa odvíja od tej fyziky...
- A všetky sa odvíjajú od tepelnej straty objektu/miestnosti ...Ale trochu rozdielu sa dá samozrejme nájsť...
Čiže keď máš podlahovku - tepelnú pohodu máš od spodku - u radiátorov treba viac!... Na moje podmienky (s podlahovkou) stačí v priestore cca ≤ 22°C Ale tak isto do nej musíš "nakúriť" kilowaty tepelnej straty... síce pri menšej teplote ako do radiátorov, čo sa určite prejavý na zdroji tepla... Tepelné čerpadlo po rokoch by bola možno topka, ale zastupuje ho doposiaľ kondenzačný kotol .. Odchádzajúca teplota do kúrenia je cca 50°C... ale ide do troch podlaží (4km! hadíc v betóne) a cykluje na cca na 50% Určite by sa "možno" dnes našla iná - efektívnejšia technológia, ako pred 25 rokmi... ale z toho sa mi už brčky na hlave nebudú robiť..
25kW plynový kotol, cca 18+kW vypočítané tep. straty pred zateplením a priemer spotreby je cca 11kW..
Výpočty zrejme nebudú fajnšmekrom súhlasiť... spotrebu som hodil len od pása Ale tak mi to teraz roky zhruba beží - a záleží samozrejme na vonkajšej teplote..Ale o to sa stará termostat v obývačke... Mal som jediný radiátor (Korádo 200cm) v suteréne - najbližšie k zdroju/kotlu.. celoročná teplota v tej miestnosti bez kúrenia je v priemere cca 18-20°C - cez zimu trochu málo, ale cez leto super A tých 50° čo išlo do radiátora, tam bolo akurát na jednu vec, aby "neoziabalo" cez zimu... Ale začal tiecť, tak som ho vyhodil...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
