Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35579 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 13 2025, 19:01 Předmět:
Což je podle normy zcela v pořádku, indikovat má jen odpojení nulovýho nebo ochrannýho vodiče. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37504 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 14 2025, 22:29 Předmět:
Ano, ale ten tester bude v jednej polohe indikovat prehodenie L-N.
Namiesto toho by radsej mohol ukazovat polohu L. A za chybu povazovat len ked je faza na ochrannom kontakte.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20582 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 15 2025, 0:46 Předmět:
Jsou vůbec originál zásuvky Schuko (tedy bez kolíku PE) u nás v ČR povolený montovat? Byly časy, že povolený nebyly. A asi to stále trvá podle věty v katalogu ABB: nabízíme také zásuvky do zařízení určených na export s bočními ochrannými kontakty (Schuko)
Obojetný vidlice s bočníma kontaktama a dírou pro kolík PE jsou bez problému. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po prosinec 15 2025, 11:12 Předmět:
V pevné instalaci v ČR se schuko zásuvky nepoužívají, ale na výrobcích se s nimi setkat můžeme. Typicky jsou na vysavačích, střídačích, elektrocentrálách nebo jiných spotřebičích. To, co platí pro pevné instalace, se na tyto případy nevztahuje.
Kompromisním řešením pro to, aby spotřebiče, které vyžadují uzemnění, mohly být se stejnou zástrčkou využívány jak v našich, tak například německých zásuvkách, jsou zástrčky UNISCHUKO, kterými je dnes již osazována naprostá většina spotřebičů dovážených k nám ze zahraničí, ale i u nás vyráběných (typicky třeba žehličky). Zástrčky UNISCHUKO mají jak systém zemnění plochými konektory na stranách zástrčky, tak otvor pro náš zemnící kolík.
Pro německé spotřebiče, které nemají otvor na kolík a nedají se tak připojit do zásuvky v ČR existuje adaptér pro zasunutí výrobku nebo zástrčky s bočními ochrannými kontakty (SCHUKO) do české zásuvky s nulovým kolíkem.
