Servisní manuál C448
stredni-vlny
Založen: Sep 14, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 12:47    Předmět: Servisní manuál C448 Citovat
Nebyl by prosím někdo ochotný, kdo by mi oskenoval a zaslal manuál č. 69 C448 vč. příloh?
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-24305678
Děkuji moc
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 14:36    Předmět: Citovat
odkud jsi?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 22:49    Předmět: Citovat
Je to bežná schéma OTF z tých rokov. Nič svetoborné. Bežné zapojenie a princíp TVP. Na to Ti stačí aj schéma Planára a bárs akej TV z toho obdobia. Všetko bolo rovnaké, až na pár detailov, ktoré na funkciu isto nemajú dosach...
. Ja tú SERVIS INFO nemám, ale verím tomu, že by som to opravil......
P.S. Skús aspoň popis poruchy....
- nejde vôbec?
--odpaľuje poistku?
- dlhý nábech?
- posunutý obraz?
- vlnenie obrazu?
atď.....
stredni-vlny
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 4:38    Předmět: Citovat
Nemám žadnou poruchu. Prostě mám nedotčenou a nikdy nepoužitou desku a sháním k tomu i original dokumentaci.Na té radiohistorii to nejde stáhnout a majitel webu nereaguje. Ano, je to úplně stejné zapojení jako v C468... ale o to mi jaksi nešlo.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 9:56    Předmět: Citovat
448-ka samozrejme vychadzala z Planara, (445), no mala iste zmeny v zapojeni. Vybavujem si frekvencnu syntezu namiesto napatovej ako to mal Planar 445, a tusim este nejake zmeny v dekoderi farieb? Nemam zoskenovanu TI, no nasiel som aspon zoskenovanu schemu. Mozem to niekde upnut, lebo sem to nevojde.
Pravdepodobne mam aj papierovu TI 69 , no musel by som hodne intenzivne pohladat.
stredni-vlny
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 10:13    Předmět: Citovat
Děkuji, ale já schéma mám. Ta televize byla úplně stejná jako C468. K C468 mám i celou dokumentaci. Ale chtěl jsem prostě poprosit, zda někdo nemá sken, případně, jak píšete i papírovou TI69. Tedy originální k té C448.
Oproti zmiňovanému C445 (Planar) je tam více změn. Jiný mikropočítač, jiný teletext, jiný kanálový volič (frekvenční syntéza), jiný NF konec, v obvodech zvuku je tam navíc korekce (MDA4290) a v rozkladech je navíc obvod korekce podušky. Ještě se vyráběly verze 467 a 466, kde byl modul zvuku stereo.
Omlouvám se, jestli jsem svoji prosbu špatně upřesnil / definoval. Sháním originální TI k originální nepoužité desce. Protože i ta deska samotná v tomto stavu je dnes rarita. Nechci nic opravovat, nebádám nad tím, jak to bylo zapojené.
Co s tou deskou budu dělat v budoucnu, nevím a teď neřeším... jestli ji nějak částečně zprovozním, vytahám nějaké měřící body, nebo z toho budu bastlit retro CRT televizi...
Opravdu moc prosím o tu originální TI69. Samozřejmě jsem ochoten za skenování nebo i papírovou formu zaplatit, uhradit náklady atd. Snad jsem to upřesnil a moc děkuji.
sambiliong
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 15:45    Předmět: Citovat
stredni-vlny napsal(a):
... Sháním originální TI k originální nepoužité desce...
A proto jsem se ptal, odkud jsi.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Mam len schemu s oscilogramami https://webshare.cz/#/group/mKuJJcqcyJ/
miroja
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 19:41    Předmět: Citovat
Ukecal si ma, pohladal som a aj nasiel.
Momentalne mam doma len multifunkcne zariadenie, ktore robi hodne velke subory, no asi by uz bol aj cas aby mi kamos vratil skener, co som mu pozical kedysi z jari. Potom by som to mohol zoskenovat.
Ak by som sa do konca roka neozval, pripomen sa.
stredni-vlny
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2025, 10:21    Předmět: Citovat
Děkuji moc všem za ochotu a pomoc.
stredni-vlny
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 6:58    Předmět: Citovat
Ať nezakládám nové vlákno, neměl by někdo prosím ještě TI k tunerům: 6PN 387 144 a 6PN 387 145 ?
Nevím zda TI vůbec byla vydávána? Případně by mi asi stačilo i schéma. Tunery jsou oba totožné. Je použit TDA5331, pouze typ 387 144 má navíc osazený i SDA3302 pro frekvenční syntézu a řízení po I2C.
Jinak, deska funguje pěkně, plánuji nějaké úpravy. Na tu dobu (1992) to asi byly kvalitní TV. Jediné, co kazí dojem, je návrh DPS, kdy I2C vede přímo zvukovým dílem a v délce cca 10 cm i přímo v souběhu hned vedle NF vstupu / výstupu MDA4281 a jeho propojení se scartem. Ve zvuku je to prostě slabě slyšet. Zemních ploch tam okolo také není úplně moc. Zajímavé, že jinak asi špičkové vlastnosti přístroje takto degradovali.
Za dokumentaci k těm tunerům bych byl velmi vděčný.
Naposledy upravil stredni-vlny dne pá prosinec 26 2025, 12:17, celkově upraveno 1 krát.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 9:34    Předmět: Citovat
vyšlo nejméně jedno amáro, které bylo celé o televizich, zkus pohledat tam
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 10:04    Předmět: Citovat
To amáro vyšlo v roce 1988, a pak jedno další v podstatě o Planaru, tohle už je dost nové.
stredni-vlny
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 12:04    Předmět: Citovat
Děkuji moc za tipy. Modré AR z 1988 mám, v něm je popsána koncepce 1986 (C416 a spol.) Amaro o Planaru zkusím ještě dohledat, ale v něm byl starší tuner. Navíc, část série měla tuner dovážený.
Myslím, že ty zmiňované tunery jsou asi poslední z OTF, potom ještě prý byly přeznačené a vyráběné někde jinde. Následně už to asi celé zkrachovalo. Na Radiojournal.cz je TI k dvojici podobných tunerů, ale s jiným (starším) osazením.
Stejně je např. zajímavé, že v propagačním filmu o Tesle Orava (Youtube) z roku 1985 zmiňují, že vývojové oddělení už má vzorek C428, přitom v něm byly použity obvody (třeba TDA4502), které byly oficiálně představeny Philipsem až o několik let později. Tedy třeba existovalo něco i staršího k zmíněným tunerům??
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2025, 12:59    Předmět: Citovat
Před TDA4502 byla 4500 a 4501 a to už je z roku 1982 a 1984. Tesla Philips sledovala a vybírala si vždycky jen pár typů z jeho produkce.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
