iiyama LH5582SB-B1 podsvit
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 11:29    Předmět: iiyama LH5582SB-B1 podsvit Citovat
Ahoj,
v práci nám na několika těchto monitorech zešedla pravá půlka (není úplně černá). Zatím sháním informace. Monitor má edge podsvit. Bohužel se mi nedaří pásky identifikovat a ani najít. Na pásku je prťavej QR kód a pod ním je VR3J7 a pod tím ještě 121784. Nedaří se mi to podle toho najít. Servisní manuál jsem taky neobjevil. Nevěděl by někdo, jak ten pásek najít?
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 12:28    Předmět: Citovat
Skus hladat podla typu LCD panelu.
Balt76
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 13:00    Předmět: Citovat
Dík. Typ panelu je LD550EUN-UHA1?
Podle https://www.panelook.com/LD550EUN-UHA1_LG_Display_55_LCM_parameter_24099.html by měl mít pásek 14 pin konektor, má však jenom 10 pin. Navíc nic moc bližšího tam k podsvitu není.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Balt76
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 15:12    Předmět: Citovat
Dík. Tenhle to ale není. Nesedí dýlka (potřebuju 605mm), počet LED (potřebuju 72 LED) ani konektor není úplně na konci.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 17:56    Předmět: Citovat
Vyfoť ten LED pásek a zjisti, kolik má sekcí a na kolik voltů.
Pak bude možná šance najít náhradu.
Edge podsvit se hůře nahrazuje, ale dá se.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 18:19    Předmět: Citovat
Ak urobíš dobrú fotku tak ti podľa nej Gúgeľ nájde aj predajcu. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 19:39    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze budes menit samotne LED.
Balt76
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 16:54    Předmět: Citovat
Nakonec jsem na pásku našel ještě blbě čitelnej (pod velkou lupou a při nasvícení pod úhlem) text. Klíčový bylo (snad) 6916L1986A. To už mi našlo nějaký nabídky na Ali, Ebay, Amazonu a pak nějaký exotický shopy (Čína, Libanon, Turecko).
Tak teď už je na korporátu, zda je bude chtít koupit. Díky všem, co jste poradili, jak hledat.
Měnit jednotlivý čipy nehodlám. Jednak na to v kolbence nemám výbavu, druhak jde o stovky čipů. Musely by se zase najít konkrétní a s mýma očima už by to nebyla práce pro mě.
https://www.aliexpress.com/item/4000794769778.html
Ještě jednou díky, chlapi.
