zdravím všecky
našel jsem včera u kontejneru transformátor. Jádro je 85 x 85 mm, zakulacené rohy, Tlouštka naskládaných plechů na sobě je 30mm, šířka sloupku jádra cca 25mm. Vypadá to na plechy MC.
Trafo má na jedné straně 3 vývody, dva černé a jeden zelený (to vypadá na primár). Na opačné straně kostřičky má 2x 2 vývody, vždy s černou izolací. (to vypadá na sekundár).
Na cívce je nálepka s označením "ZPA" a velkými písmeny "číslo výkresu 53041".
Nic víc.. . Má někdo, asi z bývalých zaměstnanců ZPA, nějaké informace o tomto trafu? _________________ S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35279 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 15:04 Předmět:
Takový trafo se dá BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM změřit a dál používat, aniž bys k tomu potřeboval podnikovou dokundamentaci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
ZPA čo? Prešov? Trutnov?
Aspoň daj fotku, jak to vyzerá, či je to z prvej republiky, alebo z konca deväťdesiatok.
Fotka napovie oveľa viac, než číslo výkresu a počet vývodov. To s tým primárom a sekundárom môže byť kľudne naopak. Dosť napovedia priemery vodičov. A tiež hrúbka plechov. 0,5mm sieťový, 0,35mm audio.
Sú tu aj lepší odborníci na identifikáciu transformátorov rôznymi metódami - to je bez debaty...
Ja používam možno tú najjednochšiu... na hociktoré vinutie si pripojím AC napätie cez autotrafo... Od NULY.. postupne pridávam a sledujem odoberaný prúd... Keď prúd začne významne stúpať (dochádza k nasýteniu jadra) tak si na voltmetri odčítam približné napätie.... Odmeriam ostatné napätia ... a mám jasno... "možný" prúd podľa hrúbky drôtu a súčet vinutí a výkonu dá približne hodnotu rovnajúcemu sa stanovenému prierezu jadra..
Založen: Jun 30, 2024 Příspěvky: 249 Bydliště: střední Čechy u Koněpruských jeskyní
Zaslal: so prosinec 13 2025, 10:04 Předmět:
Děkuji za hodnotné a cenné rady .Změřit trafo umím také. Chtěl jsem vědět do čeho, do jakého zařízení, se to trafo vyrábělo. To měření nezjistím.
Z kterého ZPA trafo je, to na něm není. Která ZPA vyráběla trafa? Už si nepamatuju... Z první republiky trafo asi nepochází, protože ZPA vznikly až po 2.světové válce. Odhaduji že trafo je tak z konce 70-tých letech, spíš 80-tá léta. _________________ S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Leže ľudia čo oprvujú kdejakú techniku, si trafa pamätajú podľa výzoru, nie podľa nejakého čísla výkresu. Takže ak by si tu dal fotku, tak by sa niekto ozval, že to som vidal tam alebo tam. Ani to trafo nemusel nikto nikdy oprvovať, len si ho tam všimol. Ale nejaké číslo výkresu si nikto nebude zapisovať, pamätať, či len čítať ak nemusí. Takže daj fotku, alebo zabudni, že niekedy zitíš z čoho to je.
Zaslal: so prosinec 13 2025, 13:11 Předmět:
RX-20 napsal(a):
Každá fabrika si motala trafa podle svojí potřeby a specifikací. Nakupovaly se výseky EI plechů a pertinaxový nebo plastový kostřičky, ale trafa si podle potřebnýho příkonu pro tu kterou aplikaci motaly nebo případně dávaly motat fabriky ZPA každá extra. Jediný co to muselo splňovat, byla "jednotná klasifikace", kam se celostátně vkládaly typový kódy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
