zahada dratoveho odporu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:33    Předmět: zahada dratoveho odporu Citovat
Do jedne aplikace potrebuji regulovat proud kolem 1A. K tomu ucelu jsem zakoupil dratovy odpor 1R/5W v domeni, ze bude vykonove dostatecne predimenzovan. Doma zapojim na zdroj, nastavim 1V, proud tece 1A, tedy vykon 1W. A odpor hreje jako prase.
Kde se stala chyba?
To ze hreje, mi celkem nevadi - jeho problem, pokud to vydrzi. Vadi mi, ze pri zahrivani meni odpor, a ne malo.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:35    Předmět: Citovat
A je při tom překročená dovolená teplota toho odporu?
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:56    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, ze max teplota je 350°C tak urcite ne.
Pri dosazeni jmenoviteho ztratoveho vykonu bude mit odpor tuto max. teplotu?
To je hezke, vezmu si takovy odpor, dvojnasobne predimezuju vykon a on bude mit prijemnych 175°C
Smile
Radix
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 19:08    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Při definované teplotě okolí ano.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
Ja som skúšal som starý výkonový odpor TESLA TR508 10W. Taktiež som na zdroji nastavil napätie, aby sa na ňom vytvorila výkonová strata 10W. A odpor stmavol, očividne sa prehrial. To značenie výkonu asi treba brať s rezervou. Confused
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 19:11    Předmět: Citovat
abychom se o něčem mohli bavit, napiš typ. Tesla Blatná uvádí pro jmenovité zatížení provozní teplotu + 70°. Těch 350 se mi zdá nesmyslně moc, není to náhodou nějaký čínský šmejd z GM?
Pro zodpovědnou aplikaci by to chtělo katalogový list s křivkou zatížitelnosti podle okolní teploty.
http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/rezistory-dratove-resistors-wirewound.pdf
http://www.tesla-blatna.cz/cs/vyrobky-rezistory.php
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 19:43    Předmět: Citovat
ten 5W odpor je tohle http://www.vitrohm.com/download/series/18/
Na kolik W mam dimenzovat zmineny odpor aby nehral.
Devo70
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Zaťažuješ ho 1/5 dovoleného výkonu a zdá sa Ti, že príliš hreje? Ak je možnosť, znížiť jeho hodnotu. Tepla bude menej. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:02    Předmět: Citovat
těch 350° je teplota, při které má odpor povolenou ztrátu 0 W, k téhle teplotě se povolená ztráta lineárně zmenšuje z výchozích 100% na 70°.
Jestli máš typ KH208.8 tak tam píšou tepelný odpor 50K/W. Závislost odporu na teplotě píšou +- 40 ppm/K, o kolik to ujíždí tobě? tyhle odpory by měly být z odporového materiálu s dobře kompenzovanou teplotní závislostí.
Teplota odporu bude záviset na tepelném odporu, zmařeném výkonu a na věcech jako je radiace do prostoru, proudění, teplota okolního vzduchu, odvod tepla vývodama do desky... přesně to spočítat by byla fuška. Určitě to poněkud hřát bude. Čím větší plocha, tím menší teplota při stejném výkonu a stejném teple. Drátové odpory jsou na teplotu zařízené, jde o to aby bylo i okolí. Často je vidět konstrukce, kde odpor maká bez problémů v DPS se zčernalým laminátem okolo vývodů Twisted Evil
Naposledy upravil Crifodo dne čt březen 13 2008, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:03    Předmět: Citovat
JJ, vyhrabal jsem ted nejaky 0,25R a ten nehreje vubec.
Jenze je na nem zase maly ubytek a ja nemam po ruce zadny prihodny OZ ktery by zpracoval Vss+0,2V.
Ach jo.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:12    Předmět: Citovat
1W ztrátového výkonu, tedy 1W tepelného výkonu, velikost pouzdra je jasná, katalogové údajé říkají mnoho dalšího užitečného, např. tam máš hodnoty tepelného odporu pouzdra. Když pominu chlazení přes vývody, tak při dané výkonové ztrátě a běžné okolní teplotě se bude teplota odporu blížit 100stC. Ve skutečnosti to může býti i horší (stínění blízkými součástkami, špatné obtékání vzduchem atd. Takže hřát to určitě bude, to teplo (myšleno jako fyzikální veličina od jouleových ztrát) se někde projevit musí. Je na kondtruktérovi, jak se s tím vyrovná (většinou blbě, opálené desky kolem vývodů takových odporů, vytrhané odpory z cínu pájeného spoje (zaměňované za klasické "studeňáky", vzniklé díky technologické chybě při pájení) nebo vytrřené plošky z desky při teplotních dilatacích jsou častou příčinou závad i komerčních zařízení.
(jak vidím, Crifodo mne předběhl...).
Naposledy upravil brtnik dne čt březen 13 2008, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:13    Předmět: Citovat
Ujizdi to daleko vic nez 40ppm. Teplotu jsem nemeril - prislo mi to bezpredmetne, protoze pri teplote "ze palil do prstu, ale dal se s obtizemi udrzet" byl odpor 0,89... Pri pokojove 1,1...
Mam KH208.8, je koupeny u Conrada.
Crifodo napsal(a):
brtnik
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:16    Předmět: Citovat
teplotní koeficient kovového odporu je kladný, takže měříš blbě.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:21    Předmět: Citovat
co vic mensich odporu do serie? vykon se rozlozi a budou hrat mene
brtnik
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:28    Předmět: Citovat
mira2830 napsal(a):
pokud je to snímací rezistor (bočník) do regulátoru, dnes je běžná konstrukce ze sérioparalelní sítě SMD rezistorů. Výkonová ztráta se odehrává na poměrně velké ploše desky a navíc se při vhodné topologii dobře odvádí dále do tišťáku. Nehledě na to, že odpadají problémy s indukčností u dráťáku, problémy s pájením vývodů a životností pájeného spoje. 1V je ale pro regulaci dost velký úbytek, nebylo by lepší zapracovat tady?
