Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 22, 23, 24  Další
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2025, 22:05    Předmět: Citovat
Zesilovač AZS217, má urvaný přední hliník a nějaká dřevěná žebra na horní straně. Měl by pro někoho význam aspoň jako zdroj dílů? Mgf. B400 (možná do čtrnácti dní i B101), využitelnost víceméně stejná jako v případě zesilovače. Nemám to kam dát! Embarassed Za nějakou pozornost do mých osmibitových projektů? Mohl bych to odložit v píseckých prostorách, ale jen do jara. Nechci dopadnout, jako v případě mého "obecního skladu".
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 23:41    Předmět: Citovat
Pri kontajneroch dve tasky z Kauflandu. V jednej 23" Apple Cinema HD Display, v druhej notebook HP G60 v peknom stave. Monitor asi nefunguje, notebook funguje (aj bateria). Ocenujem, ze k monitoru bol aj napajaci zdroj. K notebooku tiez, lenze nespravny (DELL).
Ako bonus tam bola klavesnica, mys a 3 iPhony v roznych generaciach a stave rozkladu (asi nafuknute baterie).
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 4:41    Předmět: Citovat
Ja sem pritahl nekolik diskovych rekoredu Pinetron PDR-AHT2xxx na analogove (kompozit video) kamery. V jednom byl dokonce 2TB HDD WD Purple a podle SMARTu se zda v poradku (nabehano asi 3 roky, pouze asi 25 pwronu). Chvili mi trvalo, nez sem na nakem ruskem webu dobral zpusobu, jak zresetovat admin heslo (drzet urcite 2 tlacitka ~10s), tak sem se v tom pak i povrtal. Na disku byly normalne nahrane data asi z 8 kamer z nakeho mensiho obchodu, takove jak sou treba na nadrazi.
Pak sem disk pripojil do PC, pouziva to EXT4 FS a na nem to dela 1GB soubory s priponou *.imf - zna to nekdo? Jsou v tom namuxovany streamy ze vsech tech kamer, jinak je to kodovany normalne h264, kdyz sem soubor prejmenoval na MP4, tak to MPCHC prehral, ale neustale to x-krat za vterinu preskakovalo mezi zaberama ze vsech kamer a neslo seekovat.
Pak tam byla jeste jedna pekna industrial LGA775 deska od iEi v podobe CPU karty na pasivni backplane. Narovnal sem par skrivenych perek v LGA patici a deska bezi, akorat z toho nakej mamrt vodrbal chladice z chipsetu. Na ten northbridge se mi nedari najit chladic se stejne umistenyma packama, tak sem musel pouzit jiny, trochu ho natocit, prevrtat diru a upicnout ruzek, ktery nalizal do hejna elytu...
Tak se podarilo identifikovat i misto instalace toho rekorderu - bylo to v obchudku Pont na Smichovskem nadrazi Smile
 Velikost:  243.07 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  56.87 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Naposledy upravil RayeR dne út prosinec 02 2025, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 21:55    Předmět: Citovat
Co je pravdy na tom, že ta Purple Surveillance řada není vhodná na dlouhodobé ukládání dat, že je určená pro častý přepis?
RayeR
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 23:15    Předmět: Citovat
To nevim, ale mel by byt CMR, ne sindel... V HDtune je jasne videt, ze ma dost pomaly seek, proste zadne disko s hlavama...
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 23:44    Předmět: Citovat
Asi to bude mat TLER (pri problemoch s citanim vrati hned chybu), takze do RAID 1 asi OK, ale ako samostatny disk velmi nie.
Inak z tych iPhonov je jeden odomknuty aj s datami (5c), jeden zamknuty a nejako resetovany (4s - passcode - vraj to ide prelomit) a ten najnovsi (asi SE 2nd - ma neoriginalny zadny kryt bez oznacenia) sa dokola restartuje (asi uplne nefunkcna bateria).
RayeR
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 0:01    Předmět: Citovat
U starsiho WD RE slo nastaveni TLER zmenit nakou jejich utilitou, aby se choval desktopove (tj delsi snaha o err recovery).
S tema jablecnyma vecma nechci nic mit, jednou jsem se pokousel odemcit nake starsi apple watch a nepochodil sem (musel by je odparovat puvodni majitel)...
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 7:03    Předmět: Citovat
Mám pocit, že zablokovaný iPhone neodemkneš ani neresetuješ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 8:59    Předmět: Citovat
Ked je to zablokovane na iCloud, tak to nejde bez pristupu k danemu online kontu. Ci je to tam zapnute, to neviem - preto som nerobil recovery cez iTunes.
Samotny passcode by na tychto starsich typoch mal ist zlomit cez SSH ramdisk, ktory sa tam uploadne pomocou checkm8 DFU exploitu cez kabel.
Akurat som ale zistil, ze pre typy s procesorom A5 sa musi pouzit este Raspberry Pico (checkm8-a5), ktore sice mam, ale nemam tu vhodny OTG kabel.
RayeR
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 16:41    Předmět: Citovat
A jak moc se vlastne da dnes takovy stary iphone pouzivat? Oficialni updaty iOS to posunes mozna o 2 verze dal a novejsi tam uz asi nepobezi vubec... Existuje na to nejaka open alternativa? Ja treba pouzivam LineageOS a mam diky tomu mnohem novejsi android nez skoncila oficialni podpora vyrobce telefonu...
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 22:03    Předmět: Citovat
Passcode sa podarilo uspesne zlomit. Bolo to vyresetovane, takze po jeho zadani sa to dalo nastavit ako nove a nasledne passcode zrusit.
judeware
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 20:11    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Tesla RE1000F. Přijal jsem proto, anžto předmět vypadá, jako menší demižón.
Bohužel jsem si všiml (až dnes, při balení pro pražského šoumena jm. RayeR), že lampy nejsou OK. V dolní části, mezi vývody, je takový pupík, kterým se ve výrobě součástka "vycucla a uzavřela", jak hádám. Ten výstupek je uražený a vakuum je pryč, čímž se oba kusy mění ze součástky na dekoraci. Tak se ozvěte dřív, než to dám pryč. Sad
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 14:34    Předmět: Citovat
5c bez passcode mal iCloud aktivovany. Ale pozrel som ulozehe hesla v Safari a nasiel som tam mail a k nemu aj heslo, ktore pasovalo k Apple kontu.
Na plne prihlasenie to sice chcelo zadat potvrdzovaci kod odoslany na iPhone, ale ten nikam nemohol prist. Find My Iphone ale funguje aj bez neho a tam som iPhone vymazal. Po factory resete je iPhone cisty a povodne Apple konto moze zostat zabudnute.
Posledny iPhone je nakoniec 8. Bateria mrtva tak, ze ani nenabehol. Prispajkoval som paralelne k nej iny Li-pol clanok. Pyta passcode a podla IMEI je iCloud aktivny. Na tomto type sa uz passcode lamat neda Sad - je to v SEP.
Takze bud nechat v sufliku a pockat na vyvoj alebo vyresetovat a pouzit nejaky jailbreak+bypass.
RayeR
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2025, 18:53    Předmět: Citovat
Toz gratulace aspon k te opicarne s petkou Smile
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 20:20    Předmět: Citovat
Apple monitor funguje, len ma totalne dementne ovladanie a spravanie. Po pripojeni na zdroj LED nesvieti, nic nezobrazuje, vypinac nereaguje. Ale ked privediem signal na DVI, tak sa monitor zobudi a funguje. Vtedy sa da aj vypnut a znovu zapnut vypinacom. Po odpojeni signalu zostane LED svietit. Totalny kokotizmus.
Notebook mal klavesnicu poliatu nejakym lepkavym svinstvom - na numerickej casti. Vymyl som ju teplou vodou a saponatom. Nasledne musela niekolko dni schnut, aby zacala plne fungovat.
Strana 23 z 24
