trafo ZPA
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 12:35    Předmět: trafo ZPA Citovat
zdravím všecky Very Happy
našel jsem včera u kontejneru transformátor. Jádro je 85 x 85 mm, zakulacené rohy, Tlouštka naskládaných plechů na sobě je 30mm, šířka sloupku jádra cca 25mm. Vypadá to na plechy MC.
Trafo má na jedné straně 3 vývody, dva černé a jeden zelený (to vypadá na primár). Na opačné straně kostřičky má 2x 2 vývody, vždy s černou izolací. (to vypadá na sekundár).
Na cívce je nálepka s označením "ZPA" a velkými písmeny "číslo výkresu 53041".
Nic víc.. . Má někdo, asi z bývalých zaměstnanců ZPA, nějaké informace o tomto trafu?
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 15:04    Předmět: Citovat
Takový trafo se dá BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM změřit a dál používat, aniž bys k tomu potřeboval podnikovou dokundamentaci ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 17:05    Předmět: Citovat
ZPA čo? Prešov? Trutnov?
Aspoň daj fotku, jak to vyzerá, či je to z prvej republiky, alebo z konca deväťdesiatok.
Fotka napovie oveľa viac, než číslo výkresu a počet vývodov. To s tým primárom a sekundárom môže byť kľudne naopak. Dosť napovedia priemery vodičov. A tiež hrúbka plechov. 0,5mm sieťový, 0,35mm audio.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 17:12    Předmět: Citovat
Primery vodičou sou čuž , ale odpor vinutí napoví ...........
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Sú tu aj lepší odborníci na identifikáciu transformátorov rôznymi metódami - to je bez debaty...
Ja používam možno tú najjednochšiu... na hociktoré vinutie si pripojím AC napätie cez autotrafo... Od NULY.. postupne pridávam a sledujem odoberaný prúd... Keď prúd začne významne stúpať (dochádza k nasýteniu jadra) tak si na voltmetri odčítam približné napätie.... Odmeriam ostatné napätia ... a mám jasno... "možný" prúd podľa hrúbky drôtu a súčet vinutí a výkonu dá približne hodnotu rovnajúcemu sa stanovenému prierezu jadra..
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Treba si vybrať vinutie, pichnúť do zásuvky a prípadný dym napovie.... 😁
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 8:29    Předmět: Citovat
Dělám to přesně jak píše Dred už řádku let
RX-20
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 10:04    Předmět: Citovat
Děkuji za hodnotné a cenné rady Very Happy .Změřit trafo umím také. Chtěl jsem vědět do čeho, do jakého zařízení, se to trafo vyrábělo. To měření nezjistím.
Z kterého ZPA trafo je, to na něm není. Která ZPA vyráběla trafa? Už si nepamatuju... Z první republiky trafo asi nepochází, protože ZPA vznikly až po 2.světové válce. Odhaduji že trafo je tak z konce 70-tých letech, spíš 80-tá léta.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 11:24    Předmět: Citovat
Leže ľudia čo oprvujú kdejakú techniku, si trafa pamätajú podľa výzoru, nie podľa nejakého čísla výkresu. Takže ak by si tu dal fotku, tak by sa niekto ozval, že to som vidal tam alebo tam. Ani to trafo nemusel nikto nikdy oprvovať, len si ho tam všimol. Ale nejaké číslo výkresu si nikto nebude zapisovať, pamätať, či len čítať ak nemusí. Takže daj fotku, alebo zabudni, že niekedy zitíš z čoho to je.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 12:20    Předmět: Citovat
Kdybys to raději vyfotil ...........
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 13:11    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Každá fabrika si motala trafa podle svojí potřeby a specifikací. Nakupovaly se výseky EI plechů a pertinaxový nebo plastový kostřičky, ale trafa si podle potřebnýho příkonu pro tu kterou aplikaci motaly nebo případně dávaly motat fabriky ZPA každá extra. Jediný co to muselo splňovat, byla "jednotná klasifikace", kam se celostátně vkládaly typový kódy.
