nepravidelné restartování PC
Petr147
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:32    Předmět: nepravidelné restartování PC Citovat
Nepravidelně při práci se mi vypne a zapne samo PC.Nikdo si stým neví rady.Nejhorší je to při vypalování,stahování a nahrávání TV pořady a ukládání na HDD.Mohl by mi někdo prosím pomoc? děkuji Petr.
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Máš slabej zdroj.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Ja som mal ten problem po vymene zdroja vsetko OK.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Anebo vecnej problem-nafoukle a vytekle kondiky na MB.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:00    Předmět: Citovat
U P4 socket 478 praskaji drzaky chladice. Pak se to restrtuje
Internet - metla lidstva
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Mal som podobny problem, sposoboval to konektor zo zdroja do zakladnej dosky. Boli tam aj znamky prehrievania.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 21:08    Předmět: Citovat
Funguje větrák procesoru? Není chladič plný prachu? Tohle restartování se mi stávalo hlavně v létě při vyšších teplotách a vyřešil to štětec a vysavač.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 21:17    Předmět: Citovat
když se problém projevuje při činnostech kdy periférie odebírají víc, je příčina nejspíš v poklesu napájecích napětí.
K výše úvedeným příčinám a nápravám někdy ještě přispívá i mizerná koncovka přívodní šňůry (vypálené, omačkané, nespolehlivé dutinky v síťové přívodce která má 10A a 12 log EU certifikátů, ale soudruh Mink Pink ji vylisoval z té nejhorší sračky).
Někdy taky oxidované kontakty na paticích RAM, špatná parita a pád systému, ale to už nesouvisí tak s napájecími špičkami.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 3:08    Předmět: Citovat
Petr147:
Bývá to obyčejně vadný zdroj. Taky konektory někdy stojí za prd.
AVR_Man
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 16:25    Předmět: Citovat
A co takhle jenom WINDOWS ? Laughing
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Píše že sa vypne a zapne, nie že zmrzne. Určite skontrolovať zdroj.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 10:16    Předmět: Citovat
A co takhle vadné sektory na HDD ? Udělal bych test povrchu !
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 11:30    Předmět: Citovat
AVR_Man napsal(a):
Mám Wokna XP nainstalované na kompu už více jak dva a půl roku v kuse a jsou naprosto stabilní. Počítač prakticky vypínám jen když na delší dobu odjíždím. Neni to chyba ve woknech, ale mezi židlí a klávesnicí, pokud někdo musí neustále reinstalovat (a že takových lidí znám...)
