Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 108 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: ne prosinec 07 2025, 10:16 Předmět:
masar napsal(a):
Pouze jsi přehlédl větev R8-D3, která je paralelně k T4. Pokud se nemá tento proud tranzistoru T3 a R12 kudy vyhnout (neznám celé schema), musí celý téci právě odporem R12.
A v tom případě je tu teprve menší nesrosvnalost - pokud je polovina napájecího napětí 37V, teče větví R8-D3 proud cca 150mA a na R12 by měl být úbytek >75mV, nikoliv 30÷70mV.
Asi jdu s křížem po stovce funusů, ale P3 je dimenzovaný na 10W, jestli je napětí na emitoru T2 cca 6,2V, pak přes 82Ω teče nějakých 80mA, v případě otočení trimru i větší. Je to ten proud, který ti přebývá? Pokud jsem viděl v servisce správně, pomocí P3 a P4 se nastavují ta dvě napětí, aby měla doporučené hodnoty.
Založen: Jun 08, 2023 Příspěvky: 108 Bydliště: Trnavský, Ružindol,
Zaslal: čt prosinec 11 2025, 8:53 Předmět:
Mám dve Tesly CM 130 kde MDA 2020 stále fungujú, v zetawatt 1420 tam som ich nerozchodil.
Tak na staré kolená som postavil z LM1785 zosilňovač LaDa 2075 ktorí fungoval na prvý krát . A neskôr z LM 3886 LaMa Mk2, ten až na druhý krát prehodil som omylom dva odporu medzi sebou ktorých hodnota odporu začínala 2 ale násobitel bol iný. Ešte že som mal zapojenú ochranu reproduktorov. Obvodu to neublížilo, len na výstupe pre repro sa objavilo stejnosmerné napätie, ak na vstup zosilňovača sa pustil signál.
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 9:50 Předmět:
masar napsal(a):
vaclavpe napsal(a):
Ne, to není ten proud, tenhle odporem R12 neteče.
Ale přesně o tom píšu, že přes R12 neteče. Podívej se na to schéma AKW215. Svorky 10a-10b jsou kompenzační, bude tam nějaký kond, čekal bych. Pokud zanedbáme tolerance, je na 10a napětí 37+Ubet4+Ukad2 = 42V. Na svorce 10b je 37+Ukad3 = 47V. Kombinace P4,R9,R10 má odpor cca 30÷63Ω, takže tou větví teče proud 80÷170mA. Část teče do Bt4, přes R15 špinavá nula a zbytek teče přes T2 a P3. Na P3 je napětí Ubet3+Ukad1 = 6V, takže tam teče minimálně od 70mA výš. Klidně těch 170mA kousek za půlkou dráhy P3. A abychom to měli kompletní, tak Ir8 = (75-47)/180 = 155mA.
Tedy, jak píšeš, ten proud neteče rezistorem R12, protože skutečně teče jinudy (přes P3). Id3 se pomocí P3 a P4 nastaví na nějakých 70mA a to Ti udělá rozdíl úbytků R11 a R12. Na tohle by měla stačit středoškolská obvodařina. Ale ok, chápu, chtěl jsi vysvětlení od sinclaira, ne ode mne
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 12:07 Předmět:
Já se musím přiznat, že mi tu ty sinclairovy postřehy celkem chybí. Pokud to zrovna nebyly hádky s danhardem Rád tu pročítám staré zasvěcené diskuse, ale poslední dobou jich je míň a míň.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20915 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 14:39 Předmět:
sis2 napsal(a):
Může se zkusit sinclaira zeptat, ozval se mi v SZ minulý týden.
Ale trvalo to...
Mně taky, v pondělí po ránu. Skoro obratem jsem odpověděl, každopádně ještě dopoledne, ptal se totiž na věc, která mě ještě nepotkala, a musel jsem za ogarem, který s tím dělá. Ještě včera jsem mohl odpověď v pohodě rozšířit, protože si ji ještě nevyzvedl. Jeden mail se vrátil, že adresa neexistuje, na další nic, podobně, jako na dvě telefonní čísla poslané SMS jsou bez reakce. Myslel jsem, jak to spěchá...
Nebo má plnou schránku SZ a vybrat mu to nejde. Ale to odtud nezjistím.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7007 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 18:52 Předmět:
První moje zesilovače byli s MA0403. Moc nevydržel. Ale věděl jsem jak na to. Na vařiči pěkně vypálit všechny zbytky cínu aby vypadal jak nový. Pak uznali reklamaci. V Tesle H.K. si mně už pamatovali _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 22:01 Předmět:
MA0403 byl taky první integrovaný koncák, se kterým jsem dělal. A ten uměl vyškolit v topologii. O tom jsem psal už dřív. Proti jednoduchému čtyřtranzistorovému konci s AC187K/AC188K, buzenému dvoutranzistorovým Wiliamsonem s lineárními potenciometry, nehrál stejně dobře, přitom bižuterie kolem sebe nevyžadoval o mnoho víc.
Pak následovalo několik zesilovačů s MBA810A včetně jednoho můstkového. Ty osmsetdesítky se prostě vyvedly. Chladiče jsem ohýbal z AB - pospojovací pásky, vždycky to byl děsný opruz udržet to celé pohromadě, než jsem skrz desku, distanční sloupky, křidélka a ten chladič ze dvou tří vrstev měděné pásky dostal šroubky...
Taky jsem si hrál s moduly Z z TVP, dokonce tranzistorovými z řady Dukla, i ty dokázaly přijatelně slušně nakrmit větší reproduktory, než na jaké byly zvyklé z televizí. Pro 4 Ω zátěž se hodilo vazební elektrolyt na výstupu zdvojit, ale nepřetáhnout napájení přes 17 V.
Pak přišla TDAčka, s nimi to taky nebyl žádný háj-end, ale všechno to hrálo do slušných dvoupásmových regálovek velmi slušně, ba i z autobaterky na venkovní párty, a to ještě nejelo na plný výkon (tím myslím můstkový rychlobastl s TDA7374 s poctivými 2x16 W sinus).
Ale na tu pakárnu se stabilitou MA0403 se zapomenout nedá.
Zaslal: so prosinec 13 2025, 10:08 Předmět:
Hill napsal(a):
Zrovna v týdnu jsem se bavil s bývalým kolegou, který už je léta v důchodu. Poté, co Tesla udělala MDA2005, došlo na úpravy v MBA810 - výkonový stupeň se vzal právě z MDA2005, zbytek zůstal stejný. Ta osmsetdesítka byla hodně používaná, tak se ta změna zřejmě vyplatila i tehdy.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Strana 12 z 12
