Display - napětí
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 14:16    Předmět: Citovat
Na zadnej strane tohto VfD bude výrobca a jeho model, nedivil by som sa, ak by to bol výrobok BOE (ZHEIJANG asi PRC).... takže výrobca ZHEIJANG BOE, model nejaký VFD20-xxxx, alebo CIG20-xxxx a pod. A najskôr model na zákazku (datasheet asi neprístupný) a niektoré ich výrobky sa dajú zohnať na Taobao, alebo tu:
https://www.ebay.com/itm/392963749799?mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&siteid=0&campid=5338746428&customid=&toolid=10001&mkevt=1
Stefan31
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 16:03    Předmět: Citovat
Nejlepší je zjistit typ domácího kina, ze kterýho je to vymontovaný, sehnat servisní manuál a potom z něj vyčíst zapojení. Podobný grafický displej jsem viděl u domácího kina Sony
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 13:37    Předmět: Citovat
Původ asi už nezjistím. Dostal jsem ho samostatně. Kolik to tak mívá žhavící proud?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 21:00    Předmět: Citovat
..je v téže řadě připojen úplně první a úplně poslední pin. Mezi nimi naměřeno 9,5 ohm. Na fotce zvýrazněno žlutě. Jiné piny displej zapojené nemá..
Ty se snažíš na itronovém displeji naměřit nějaké odpory přechodů, jako třeba u LED? Fascinující..
Dva zdroje. Žhavení (to je těch 9,5 ohmu a krajní vývody) bývá 3V a proud v desítkách miliampér, nemělo by žhnout ani slabě - těsně pod (když na pársekundovou chvíli slabě zažhne nevadí, tohle přežije), do série drátový poťák a měřák a budeš pomalu přidávat a měřit). Kdybys ho na tři volty nenažhavil ani na 0 ohmů, budeš v dalším kroku po voltu přidávat žhavící napětí a postup opakovat. Nelez výš jak 5-6 V, tam už opatrně. Napětí anod pár desítek voltů, proud "nic". Katoda společná se žhavením (takže zdroje spojené mínusy; budeš muset zjistit, na které straně toho displeje). Na napěťověm zdroji pro anody si nastav proudové omezení nízké, např. 1 mA, abys v případě nehody "brnknutím" nespálil žhavení. Napětí - začal bych tak na 15 V, až nažhavíš, tak se anodovým napětím začneš dotýkat vývodů (kromě žhavení). Měl bys (něco někde) uvidět svítit.
Poznámka: Žhavcí napětí bývá v provozu obvykle střídavé, ale pro měřící účely na chvíli na stole vystačíš i se stejnosměrným.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 22:37    Předmět: Citovat
Ne, takhle to nepůjde, displej má uvnitř budící IO, potřebuje řídít nějakým primitivním sériovým protokolem, jak se již obsáhle rozebírá výše. Část o žhavení a anodovém napětí je popsána zcela správně.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 23:37    Předmět: Citovat
Žhavení bych řešil "opticky". Ve tmě, nebo ve větším šeru je vidět jak žhavící vlákna slabě tmavočerveně žhnou. Displej asi bude "svítit" i při nižší teplotě, ale to bych se zase bál o katodovou vrstvu. Na občasný provoz je to asi jedno, ale kdyby to chtěl mít puštěné dlouhodobě, už to bude významné. "Barvu" vlákna je dobré okoukat u jiného displeje, na všech bývá prakticky totožná.
Strana 5 z 5
