Díky
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8257 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 13:13 Předmět:
Tam se díval kolega, taky neúspěšně.
Oni všichni tyhle výrobci mají u rozteče 3,81 mm ty jednotlivé dutinky s piny odděleny mezerou - jen tady je to jeden kus plastu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 13:25 Předmět:
bu2520 - no právě tohle jsou standartní s dělenými pozicemi pro každý kontakt, navíc je nad každým kontaktem takové to "perko", které pasuje do protikusu.
Ale ten Papouch je prostě v jednom kusu, bez "perek".
Dají se najít koenktory od Phoenixu ve stejném designu, jenže mají rozteč 5,08 mm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 14:31 Předmět:
Pikofarad - no je to do práce, takže pokud možno žádná China. Ale i tak na AE vidím ty klasické, co popisuju výše.
HF-Tech - na to jsem se taky díval, blbý je, že tam nemá Enika nějaký datasheet, ani výrobce. A obrázek jen pro potěšení oka, takže nejde poznat, zda je to ten stejný.
Wolf70 - díky, ale ty jsem taky našel, jen mají rozteč 5,08 mm, my potřebujeme 3,81 mm.
No nic, objednáme to asi od Papoucha, ale lepší by bylo, kdyby to měli na TME, Mouser, DigiKey apod. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Digikey a TME ho taky mají v nabídce a taky nemají fotky. ENIKA a tme tam má výkres od výrobce. Proti fotce od papoucha tam vlnky jsou, ale zezhora je nějaký náznak drážkování.
Kolik jich potřebuješ?
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 15:54 Předmět:
Zatím 5 ks, výhledově víc.
Ale kvůli dokumentaci potřebuju vědět, jestli je to fakt ten daný typ, nejlépe z datasheetu.
A to jsem zatím byl neúspěšný. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Asi to naozaj vyrába Papouch a je to jedinečný nezameniteľný dizajn.
Vypýtaj si od Papoucha katalógový list, trebárs pod zámienkou certifikácie podľa nejakých nariadení EU.
Naposledy upravil samec dne pá prosinec 12 2025, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3060 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá prosinec 12 2025, 16:15 Předmět:
Dle mého názoru je to čistá Čína prodávaná pod českou značkou Papouch.
Proč se nezeptáte přímo u Papoucha odkud ty konektory bere?
Papouch sám takové věci nevyrábí i když je prodává pod svojí značkou a jiní prodejci ho pak definují jako výrobce. Tipuju, že ty konektory bere od nějakého méně známého alias tzv. "noname" čínského výrobce a pak je jen prodává dál pod svojí vlastní značkou. K nalezení budou nejspíš i na Alibabě nebo Aliexpressu.
Ahoj. Když bereme díly - moduly od Papoucha, MSV, či EVPU, tak protikusy mají v "příbalu".
Protože většinou se modul mění, tak tyhle zelený konektory zůstanou a schovám si je.
Jinak jsem si všiml, že se používají leckde. Měl jsem možnost rozebírat vyřazenou technologii čerpacích stanic PHM a taky se tam používají.
