Zajímavé - kdo je výrobcem koenktoru?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 13:09    Předmět: Zajímavé - kdo je výrobcem koenktoru? Citovat
U převodníku od Papoucha je tento konektor:
https://papouch.com/nahradni-nasuvna-svorka-6x-3-81-mm-p2023/?cid=100
Ale za boha nejsem schopný zjistit, kde je bere.
Zkoušeli to i kolegové, taky byli neúspěšní.
Prolezen web Phoenix Contacts, Amphenol Anytek, pořád nic.
Nedokáže to někdo identifikovat?
Díky
M.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 13:12    Předmět: Citovat
Zkus Degson.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 13:13    Předmět: Citovat
Tam se díval kolega, taky neúspěšně.
Oni všichni tyhle výrobci mají u rozteče 3,81 mm ty jednotlivé dutinky s piny odděleny mezerou - jen tady je to jeden kus plastu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 13:19    Předmět: Citovat
škoda že není vidět z druhé strany , ale přijde mi že je to standarní rozpojitelná svorkovnice. V TME by jsi nevybral TME
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 13:25    Předmět: Citovat
bu2520 - no právě tohle jsou standartní s dělenými pozicemi pro každý kontakt, navíc je nad každým kontaktem takové to "perko", které pasuje do protikusu.
Ale ten Papouch je prostě v jednom kusu, bez "perek".
Dají se najít koenktory od Phoenixu ve stejném designu, jenže mají rozteč 5,08 mm.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 13:27    Předmět: Citovat
Na Aliku to nenajdeš?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 13:42    Předmět: Citovat
Wolf70
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 14:31    Předmět: Citovat
Pikofarad - no je to do práce, takže pokud možno žádná China. Ale i tak na AE vidím ty klasické, co popisuju výše.
HF-Tech - na to jsem se taky díval, blbý je, že tam nemá Enika nějaký datasheet, ani výrobce. A obrázek jen pro potěšení oka, takže nejde poznat, zda je to ten stejný.
Wolf70 - díky, ale ty jsem taky našel, jen mají rozteč 5,08 mm, my potřebujeme 3,81 mm.
No nic, objednáme to asi od Papoucha, ale lepší by bylo, kdyby to měli na TME, Mouser, DigiKey apod.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 15:48    Předmět: Citovat
Digikey a TME ho taky mají v nabídce a taky nemají fotky. ENIKA a tme tam má výkres od výrobce. Proti fotce od papoucha tam vlnky jsou, ale zezhora je nějaký náznak drážkování.
Kolik jich potřebuješ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 15:54    Předmět: Citovat
Zatím 5 ks, výhledově víc.
Ale kvůli dokumentaci potřebuju vědět, jestli je to fakt ten daný typ, nejlépe z datasheetu.
A to jsem zatím byl neúspěšný.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 16:05    Předmět: Citovat
https://becolve.com/hardware-industrial/slip-on-terminal-6x-381mm-con_term_6_3-5/ Mr. Green
Michal22 napsal(a):
Země původu: CZ
Výrobce: Papouch.com
Asi to naozaj vyrába Papouch a je to jedinečný nezameniteľný dizajn.
Vypýtaj si od Papoucha katalógový list, trebárs pod zámienkou certifikácie podľa nejakých nariadení EU. Wink
Naposledy upravil samec dne pá prosinec 12 2025, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 16:15    Předmět: Citovat
Dle mého názoru je to čistá Čína prodávaná pod českou značkou Papouch.
Proč se nezeptáte přímo u Papoucha odkud ty konektory bere?
Papouch sám takové věci nevyrábí i když je prodává pod svojí značkou a jiní prodejci ho pak definují jako výrobce. Tipuju, že ty konektory bere od nějakého méně známého alias tzv. "noname" čínského výrobce a pak je jen prodává dál pod svojí vlastní značkou. K nalezení budou nejspíš i na Alibabě nebo Aliexpressu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Ahoj. Když bereme díly - moduly od Papoucha, MSV, či EVPU, tak protikusy mají v "příbalu".
Protože většinou se modul mění, tak tyhle zelený konektory zůstanou a schovám si je.
Jinak jsem si všiml, že se používají leckde. Měl jsem možnost rozebírat vyřazenou technologii čerpacích stanic PHM a taky se tam používají.
