DPS fixem ? Nejde mi to
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 18:13    Předmět: Citovat
To bylo kolem 90sátého jsem postavil ten 100MHz čítač z amára , to jsem také kreslil trubičkou ....
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 11:58    Předmět: Citovat
Jejda, to je názorů. Fix jsem koupil v Hadexu, stál asi 65 Kč. Jak tu někdo říkal, někdy to moc nekreje a za mne-je třeba leptat čerstvým chloridem. Trubičkové pero nemám -zlatku bych za něj dal...Kde jsou ty časy, kdy jsme to dělali fotocestou a chloridu byly v práci kanystry. Vidím dvě paralelní řešení: Na Ebay si to koupit i s DPS, pohrát si a pak nahradit fejky originály. Tak je to daň za profi DPS. A to opravdové bastlení na univerzálních destičkách. Pro mne je výroba plošňáku na obtíž -zajímá mne to, co se zkoumá dál. (audiotechnika). Pozn: Když zdědíte chalupu, precizní bastlířská práce končí.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 12:11    Předmět: Citovat
Kdysi jsem lihovým fixem dělal dps běžně. Na barvě nezáleželo, ale fix nesměl být moc "vypotřebovaný", aby dostatečně kryl.
Hlavní podmínkou pro dobré krytí je vyleštění měděné plochy před kreslením. Pokud je plocha matná, je výsledek jak "řešeto".
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 23:08    Předmět: Citovat
DPS jsem začínal kreslit térem rozpuštěným v lihu. Samozřejmě trubič-perem, které jsem pak v lihu skladoval. Když tér došel, už jsem ho nesehnal. Gumoasfalt se v lihu nerozpustí. Tér byl kontrastní, z DPS šel bez probléhu lihem smýt. Aceton jednou a naposledy, jedině líh...
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 7:50    Předmět: Citovat
No vo tom to je , asfalt není dehet . Laughing
padik
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 8:34    Předmět: Citovat
Tak už mám úspěch. Odrbal jsem měď velmi lehkým přítlakem na smirek. A ta fixa zřejmě se lépe rozleje do těch mikrotrhlin, myslím.
Dovolím si mimo téma, jestli mohu. Dělám si právě takhle pokusy s lampovým sluchátkovým zesilovačem na malé napětí. Takže se snažím udělat anodové napětí stejné, aby mi to vyšlo i na žhavení. První pokus byl bez brumu. Druhý pokus, kde je všechno jinak, brum má. V této souvislosti jsem zapomněl, jak se vlastně volí velikost elektrolytu za usměrňovačem. Momentálně mám 2200 M, stab 24 Volt se čtyřmi diodami k zemi pro výstup 27 V. Za tím 470 M. Odběr cca 300 mA. Dík .
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Když se podíváš ke kořenům , tak lampy se žhavily střídavým napětím v milionech výrobků a nic nebrumilo . Je to nepotřebná zvrácenost dnešní doby . Nokonec to může dělat i ten zdroj žhavení .
PříspěvekZaslal: st leden 07 2026, 17:33    Předmět: Citovat
tak jsem v zimním období vyndal starý , místy nečitelný disk a ejhle adres tam byl . https://svetelektro.com/clanky/test-markerov-fixiek-voci-leptacim-roztokom-407/
Strana 4 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
