Vyčítanie UUID z dumpu BIOSu -> opravenie BIOSu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Tak som na tom novšom UEFITool NE dal Extract body... a mám uložený FvMainCompact z funkčného dumpu, uložilo ho to do súboru. Na tom staršom UEFITool 0.28 som dal Replace body..., a nahradil poškodenú časť touto dobrou. Podľa porovnania súborov by to zámenou častí súboru takto opraviť nešlo, zapisuje to ešte nejaké adresy na inom mieste.
Až bude miesto na stole tak osadím naprogramovaný čip a odskúšam či mám úspech. Neviem, je dobré programovať pôvodný čip, alebo je lepšie dať nový? Čo zvyčajne spôsobí zlyhanie? Vada čipu alebo iba nesprávny zápis? Momentálne je tam preprogramovaný pôvodný čip a ide to. Zatiaľ väčšina padnutých BIOSov bola na čipoch s logom GD. Buď je to tým že sa osadzovali najviac, alebo sú nespoľahlivé.
Otázka 2: aká je rozdiel medzi "Extract/Replace body" a "Extract/Replace as is"? Ktoré je lepšie použiť?
edit: pri Export/Replace as is mi to dáva rovnaký výsledok ako pri body, len exportovaný súbor je iný.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 22:35    Předmět: Citovat
Osadil som iný BIOS čip s pôvodným a akože opraveným obsahom, ale nejde, notebook nezapína, iba bliká power LED. Že by bolo treba preniesť aj ME? Batériu ale ani tento nenabíja, iba bliká oranžová. Že by umrela pri prvom skúšaní? Predtým nebola nabitá viac ako rok. Ak umrela, ako to že na ňu notebook síce nezapne bez zdroja, aj po odpojení zdroja na ňu ide?
Edit: skúšam ďalej: akože opravený pôvodný dump kde som implantoval aj celý ME nejde, iba bliká ledka. Nový funkčný dump kde som implantoval Nv dáta ako radil rnbw a aj LENV časť aj s mikrokódmi (v starej verzii UEFITool je to jeden kus) tiež nejde.
Edit2: Ostáva skúsiť funkčný dump s implantovaným iba LENV (+mikr.) kusom. Ak to s ním nebude fungovať....
Edit3: LENV je na pevnej adrese 6A0000h a má 8kB, takže to sa dá pridať aj cez TotalCommander do funkčného dumpu a bez mikrokódov. Urobené, odskúšané, ale ani tak to nejde. Tomu už naozaj nerozumiem, funkčný dump+pôvodné_LENV=nefunkčný dump.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 1:47    Předmět: Citovat
Tak už fakt neviem. Dal som naspäť BIOS s ktorým to chodilo, a už ani s ním to nejde, iba bliká power led a pri tom trochu zatočí vetrákom. Čo sa mohlo pokaziť?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 2:58    Předmět: Citovat
Našiel som miniatúrny SMD odpor blízko kontaktov EEPROM napojený na pin 5, ktorý mi ukazuje nekonečný odpor. Tak buď má viac ako 2M, alebo sa poškodil teplom od spájkovačky. Alebo ho odpravila EEPROMka Winbond 25Q64FVSIG, v ktorej som skúšal opravený BIOS. Pôvodná EEPROM je GD 25B64BSIG.
edit: zobral som lepší merák, odpor má medzi 13M a 14M, záleží ktorým smerom ho meriam. Nieje pull-up, jeho druhá strana nevedie na žiadny vývod IO. Tá hodnota sa mi nezdá. Našiel som tu inú dosku, tiež lenovo, a tam som okolo EEPROM nameral najväčší odpor 1M.
Naposledy upravil PotPalo dne pá prosinec 12 2025, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 8:25    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Obvykle statika. Ty I2C a SPI paměti jsou na ni obecně náchylnější (hlavně I2C).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 9:37    Předmět: Citovat
Doska je Compal NM-A271? Jediny odpor z pinu 5 (SPI_SI) je RC52, co ma byt 15Ω.
 Velikost:  103.04 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 10:55    Předmět: Citovat
Doska je NM-A272, ale vyzerá že to sedí, tie ďalšie dva 15Ω odpory na ďalších pinoch som našiel a nameral. Pohľadám či mám nejakú blchu čo tam vojde, zrnko maku je väčšie ako tento odpor.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 11:52    Předmět: Citovat
15Ω odpor vymenený, žije to! Very Happy Takže sa môžem vrátiť k skúšaniu toho opraveného BIOSu ktorý som si myslel že nefunguje.
Plynie z toho ponaučenie: odpory menšie ako zrnko maku sa zničia teplotou a nieje to na nich vidieť.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 13:45    Předmět: Citovat
Tak už to ide. Použil som prvý opravený pôvodný dump (kde som menil iba poškodený FvMainCompact) čo som myslel že nejde. V BIOSe to píše aj že je licencia na WIN. Len tá batéria, stále bliká oranžovo, pritom to na ňu ide.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 16:59    Předmět: Citovat
Ešte doplním malý poznatok k diagnostike:
Keď bol padnutý BIOS, teda tá časť s firmware, tak notebook nezapínal, ale pravidelne poblikával displej akoby chcel niečo zobraziť. Pritom podsvietenie ostalo zhasnuté.
Bez EEPROM s BIOSom alebo keď z nej vôbec nejde čítať toto nieje, to iba pomaly bliká power LED a roztáča vetrák (dĺžky roztočenia sú rôzne).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 18:19    Předmět: Citovat
Tento typ ma asi EC s internou flash. Ale niektore notebooky maju EC firmware v spolocnej flash s BIOSom a v tom pripade moze byt pri poskodeni notebook totalne mrtvy.
Opravoval som Asus E402N, kde to takto bolo - notebook uplne mrtvy, nesvietili ani ziadne LED. Flash bola kompletne vymazana Shocked
Mahoney
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 7:50    Předmět: Citovat
Někdy to udělá virus, proto jsem ti tehdy chtěl poslat tu desku, měl jsem virus, který uměl jak FW harddisků, tak BIOS různých desek.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
