ABB Tango 2 x RJ45
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 21:44    Předmět: ABB Tango 2 x RJ45 Citovat
Dorazil mě novej nábytek a zjistil jsem, že zadní svislá deska stolu (trnož) a šuplíkovej kontejner pod deskou stolu se perou s hodně vystouplým deklem datovejch zásuvek s vývody šikmo dolů. https://www.emas.cz/abb-5014a-a100-h-kryt-zasuvky-komunikacni-pro-nosnou-masku Stůl kvůli tomu nejde přirazit deskou ke zdi.
Má existovat i plochý provedení pro dvě RJ45 https://www.emas.cz/5014a-a02018-h-kryt-zasuvky-komunikacni Nikdy jsem ji zatím neviděl, doufám, že se do toho deklíku dají nainstalovat vlastní RJ45 kostky s napichováním vodičů UTP. https://www.emas.cz/abb-rj45c5u-pristroj-zasuvky-datove-modular-jack-rj-45-8-cat-5e
Nevíte někdo, jak jsou v tomhle plochým provedení kostky RJ45 namáčknutý? Zezadu? Já jestli nebudu muset z těch kostek rvát UTP kabely a po prostrčení víčkem je zase napichovat zpět.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 21:58    Předmět: Citovat
Vyřízni tam díru a nic se prát nebude.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 6:13    Předmět: Citovat
U té původní šikmé datové zásuvky jsou KEYSTONE uchyceny do černé plastové masky se dvěma obdélníkovými otvory pomocí jedné pevné a jedné pružné západky.
U nové, čelní konstrukce, se stejné KEYSTONE osadí do montážního plechu, který je pod vlastním barevným krytem.
Takže jde jen o to, jak hluboká je montážní krabice, aby se ten UTP kabel nějak nelámal.
Edit: Takto to pod tím čelním krytem nějak vypadá.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Díky za radu. Takže žádný problém, jsou tam hluboký zásuvkový KU68-45.
Akorát vyhozený prachy za ty starý šikmý.
Do toho plechu se kostky Keystone mačkají zezadu, takže je jen přehodím z černý masky a nebo zepředu a budu muset odpojit UTP, prostrčit skrz plech a zase zapojit?
Divný je, že v obou místních obchodech s elektroinstalací ani netuší, že ty plochý krytky v Tangu existují. Musím Hradec.
Workhard: Do kontejneru šuplat řezat díry? Jedna vychází přesně do pojezdu šuplete. To asi né.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 14:56    Předmět: Citovat
Odzadu, odpojovat kabel netřeba.
Video v čase 2:40 to tam odzadu vkládá.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 18:49    Předmět: Citovat
Prolezl jsem všech 6 velkoobchodů s elektroinstalací v Hradci Králové. Nikde požadovanou plochou datovku 2 x RJ45 v béžové Tango neměli. Sad Pouze u Vacka a v Soneparu měli bílou. Ty šikmý s bříškem maj skoro všude. V Metrodisu jsem je dokonce musel přesvědčovat, že to vůbec existuje. Až teprve katalogu ABB uvěřili.
Video, co jsi dal je nějakej pološikmej LevitM nebo co to je. Ale princip je stejnej.
Ta plochá je nějaká novinka? Šikmou jsem kupoval v Tangu už někdy 1998. Asi věc zvyku obchodníků. Zkusím ešopy.
Díky.
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 14:26    Předmět: Citovat
Je-li to za skříňkou,kde to není vidět, sundal bych šikmý kryt a schoval ho. A původní černou plastovou masku bych upravil mechanicky tak, aby byly KEYSTONE kolmo jako u nového typu.
Vážně budeš kupovat nové "strojky"?
Anebo můžeš okýnka pro KEYSTONE udělat z jiného dostupného materiálu.
Jsme přeci na Bastlírně Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 16:01    Předmět: Citovat
Včera jsem se domluvil s prodejcem těch původních šikmých že mě je veme zpět za jinej materiál. I když béžovou nevedou běžně skladem, prý se to určitě prodá.
Cowley
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 17:20    Předmět: Citovat
Ochotný prodejce, klobouček...
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Tvl si to vobjednej, začátkem ledna to z ABBčka donde, v čem je problém? Béžový a podobný sračkobarvy už dneska mimo exotů nikdo nedává (95+ % všeho jsou bílý), a ty přímý taky moc nikdo nemá ani v té bílé. Si počkáš no.
