TELE SYSTEM 6820 obraz pořád 4:3
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 20:16    Předmět: TELE SYSTEM 6820 obraz pořád 4:3 Citovat
Mám tu takovou podivnost - do včerejška vše fungovalo normálně, teď mám na TV pořád obraz 4:3. Při použití chromecastu je obraz na TV normální, takže TV za to nemůže. Zkusil jsem pro box novější firmware a stále beze změny, nějaký návrh? TV je připojena přes SCART, nemám HDMI kabel, až budu mít zkusím jestli to pomůže. Teď otázka, jak to vůbec s poměrem stran na připojené TV je a kde se ten poměr nastavuje? Když to nejde nastavit ze setopboxu...Nějak mi to není jasné proč to do včerejška fungovalo a teď ne. Ještě přidám - volby jsou
4:3PS, 4:3LB, 16:9PB, 16:9PS, 4:3 full screen a 16:3 full screen. Normální poměr stran dostanu pouze volbou 4:3LB ale obraz je posunutý nahoru, dole je černý pruh a nahoře kus chybí.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 20:40    Předmět: Citovat
Změř napětí na pinu 8 scartu, mělo by se měnit 12 V (4:3) a 5 V (16:9). Když tam napětí chybí a zapneš vstup scart ručně, má TV nějaké defaultní nastavení, v němž jí je jedno, že zdroj signálu na pin 8 třeba vůbec napětí neposílá. A zobrazuje 4:3 cokoli.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 0:13    Předmět: Citovat
Už si vzpomínám, dík, příznaky jsou jasné.
