TRUECAM A5 nenabieha
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 19:52    Předmět: TRUECAM A5 nenabieha Citovat
Ahojte!
Mám tu túto kameru. Bola potrebná výmena batérie, nakoľko pôvodná bola mierne nafúknutá. Problém je, že kamera celkovo nenabieha. Nabíjať nabíja, červená svieti, po nabití zhasne. Nedá sa ale zapnúť, nereaguje,
Vedel by mi niekto poradiť, kde hľadať problém?
Ďakujem za rady! Cool
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 20:03    Předmět: Citovat
Pred vymenou baterie fungovala?
Deather
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 20:11    Předmět: Citovat
rnbw, práveže ani pred výmenou nešla. Myslel som že výmena pomôže, ale je to rovnaké.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 22:11    Předmět: Citovat
Hľadal by som v zapojení .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 22:42    Předmět: Citovat
Ak funguje vypinac, tak asi firmware.
Deather
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 12:25    Předmět: Citovat
rnbw,
a da sa do toho nahrat FW ak je to takto mrtve?
JE nejaky navod?
Diky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 13:39    Předmět: Citovat
Odkaz na ZIP archiv obsahující poslední FirmWare pro TrueCam A5 z listopadu 2016. V archivu je textový soubor s instrukcemi pro aktualizaci firmware v češtině. Firmware se zkopíruje na SD kartu a ta se vloží do kamery a poté je nezbytné kameru zapnout a až po zapnutí se na displeji kamery objeví dotaz zda chcete provést aktualizaci firmware. Pokud vám ovšem kamera nepůjde zapnout ani s vloženou SD kartou obsahující ten firmware v takovém případě nebude možné firmware aktualizovat.
Pokud se vám aktualizace firmware nepodaří dle instrukcí v tom archivu tak zkuste kontaktovat zákaznickou podporu TrueCam v Česku viz odkaz na kontakt a zeptejte se zda dělají pozáruční servis těchto kamer.
Deather
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 7:37    Předmět: Citovat
Výrobcovi som písal, no žiadna odpoveď. Vyzerá to tak, že to asi nepôjde opraviť.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 14:09    Předmět: Citovat
Ještě zkuste postup uvedený v diskusi na jiném serveru viz tento odkaz. Pokud to nezvládne sám tak zkuste kontaktovat autora toho příspěvku viz v tom popisu níže uvedený email na něj.
Svítila jen červená a modrá dioda, tlačítka neragovala, jediné co bylo možné, tak tlačítkem reset "zhasnout" modrou diodu. Po pokusu o zapnutí se nic nedělo, jen se opět rozsvítila modrá dioda.
Po 3 hodinách hledání a nastavování jsem to vyřešil.
Kameru je nutné připojit pomocí programu directUSB k počítači, nainstalovat ovladače a vymazat paměť a nahrát firmware přímo do kamery. Nahrál jsem si tam tedy doporučenou verzi 1.9. Bohužel si myslím, že problém zapříčinila smrt vnitřní baterie, protože ta se i nyní po přehrátí neustále dobíjí...
Kdyby to někdo chtěl udělat ozvěte se mi na graved@seznam.cz a domluvíme se.
Deather
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 6:44    Předmět: Citovat
Valdano,
super, díky moc. Skúsim a dám vedieť. Wink
Deather
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 7:10    Předmět: Citovat
Tak som to vyskúšal, no bez výsledku. kamera s uvedeným SW nekomunikuje, v PC nevie nájsť driver, kód 43. Len mne svieti len červená, modrá vôbec nesvieti. Na tlačitka nereaguje. Tak neviem.
Deather
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 9:54    Předmět: Citovat
Téma sa môže zmazať/locknúť. Kamera poslúži ako darca orgánov.
Ďakujem všetkým za rady a pomoc.
