vianočne osvetlenie ako zapojit kable do riadiace
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 14:53    Předmět: vianočne osvetlenie ako zapojit kable do riadiace Citovat
dobry den vianočne osvetlenie ako zapojit kable do riadiacej jednotky?
 Velikost:  85.44 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  94.65 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 15:02    Předmět: Citovat
Na foto desky ze strany spojů jsou ty dva vpravo přívody od tráfka, dva vodiče ke dvěma větvím řetězu máš připojené a poslední je společná druhá strana obou řetězů.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 15:11    Předmět: Citovat
prej od tráfka.. ten byl dobrej..
Alespoň co jsem měl v ruce já tyhle "fibrilátory" tak tam jde přímo 230V
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 15:38    Předmět: Citovat
Taky nevím, na co to vlastně je. Svíčky máme zapojené v sérii rovnou na těch 230 V. Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 16:10    Předmět: Citovat
Jak kdy, měl jsem v ruce verzi s tráfkem, nějak takto: https://www.vanocniretezy.cz/transformator--napajeci-zdroj-pro-venkovni-vanocni-retez-s-casovacem-a-dalkovym-ovladacem/ a že do toho šikmozrakouš pustí rovnou síť se bohužel vyloučit nedá.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 16:17    Předmět: Citovat
Tak máte "bohužel" pravdu, je to zjevně verze zabíječka: https://www.youtube.com/watch?v=0R7qDoJnWlU
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 16:18    Předmět: Citovat
V tom pripade plati: nikam nic nepripajat, ale vyhodit.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Variaci tohoto ultrašmejdu jsem se dával před rokem.
jopo166
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 14:38    Předmět: Citovat
už som to opravil až nato že na jednich svetlach musim silno stlačat tlačidlo aby to preplo blikanie može to sposobovat kondik?
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 19:28    Předmět: Citovat
Asi je vadny ten mikrospinac.
Ale vazne - vyhod to, kym to niekoho nezabije.
