Stabilizátor
efi55
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 13:00    Předmět: Stabilizátor Citovat
Postavil som stabilizátor vid. obrázok.Zohrieva sa zrážací odpor.Poraďte.
Ďakujem.
Upraven název vlákna, viz bod 15a "Pravidel". jimirek
 Velikost:  29.53 kB
 Zobrazeno:  186 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 13:12    Předmět: Citovat
Čo chceš poradiť? Ohmov zákon?
Uc1 ≈ 1,4 · 280V ≈ 390V
Ur2 = Uc1 - Ue1 = 390V - 80V = 310V
Ir2 = Ur2 / R2 = 310V / 6k8 = 45,5mA
Pr2 = Ur2 x Ir2 = 310V · 45,5mA ≈ 14W
Jasné, že to hreje.
schrost
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 13:22    Předmět: Citovat
280V střídavých na kondu (280*1,41) dá nezatížených 396V stejnosměrných.
Už teď se ti nafukuje ten elyt na 350V.
Stablík je na 80V, odečti od těch 400, máš cca 300 voltů na odporu.
No a ohmův zákon říká, že napětí dělíš proudem (nebo odporem) a vyjde ti odpor, nebo proud.
takže 300/0,027 je 11,11 kiloohmů.
Ty máš 6,8 kilo. Něco je špatně, samo máš ten usměrňovač zatížený.
Výkon se počítá U*I.
A to je vše.
R..
hmm, pozdě.
efi55
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 13:26    Předmět: Citovat
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Jestli trafo má sekundár s odbočkou na 120 nebo 127 V, mohl bys usměrňovač napájet tímto napětím. Pak bys na elektrolytu měl nějakých max. 185 V (při síti na horní mezi tolerance napětí), srážecí odpor by vyšel nižší hodnoty (do 3k9), tedy i výkonová ztráta na něm, kterou musí vytopit, by byla menší (pod 3 W).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 14:13    Předmět: Citovat
Mne by od tebe zajímala odpověď na otázku , proč jsi si myslel , že se odpor hřát nebude ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 14:14    Předmět: Citovat
schrost napsal(a):
...takže 300/0,027 je 11,11 kiloohmů.
Ty máš 6,8 kilo. Něco je špatně...
27mA je výstupný prúd. K nemu musíš prirátať ešte prúd stabilizačnou elektrónkou. Takže 6k8 je asi dobre.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 14:19    Předmět: Citovat
obrazek_cenzura samec , zase blbosti .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 14:50    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ignorant samec , zase blbosti .
Napíš konkrétne technicky, v čom vidíš problém, alebo buď ticho a nebrechaj.
A doštuduj si problematiku návrhu stabilizátorov.
Naposledy upravil samec dne čt prosinec 11 2025, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 14:54    Předmět: Citovat
Že seš blbej to víme , ale že i slepej odteď .
 Velikost:  26.13 kB
 Zobrazeno:  23 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 15:01    Předmět: Citovat
A to si nemohol napísať slušne jednou vetou, bez zbytočného brechania? Áno, zmýlil som sa. A slepý nie som od teraz, ale dva a pol roka od kovidu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 15:05    Předmět: Citovat
BOBOBO, jenže ten údaj v kroužku je mystifikace (pokud platí napětí sekundáru 280V∿). Musíš vycházet z napětí na kondenzátoru (396V), výstupního napětí(80V) a Ohmova zákona.
Pokud Efi55 provozuje takto zapojené schema bez zátěže (18mA), pak celý proud (>45mA) teče stabilizátorem a přetěžuje ho také.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 15:23    Předmět: Citovat
Tato napětí "patří" k lampám , takže . Usměrnění není jasné , není napsáno Si , to jsou jenom představy , ale napětí a proudy jsou jasná .
tedy usměrnění je mystifikace ........
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 15:28    Předmět: Citovat
Kde tam vidíš "lampy"? Nejsi nějaký "ostrozraký"?
Ale i kdyby tam byly, na výpočtu proudu to nic nemění.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 15:29    Předmět: Citovat
Já tam vidím čísla .
