Ztišit vývěvu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 14:20    Předmět: Citovat
Chodím kolem, dělá to kravál po okolí. Uživatelé ani údržba tomu nehoví.
Motor nemá štítek, k řídeli se nedostanu. Axiální vzdálenost uchycovacích šroubů v patě elektromotoru je cca 18-20cm.
Odtah tvoří svařená ocelová trubka s několika navařenými hladkými koleny s vyústěním ve vnější stěně budovy asi 4m nad zemí. Celé je to na kopci.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 14:40    Předmět: Citovat
Stále sme sa nedozvedeli, či je problém vo výveve, alebo v tej zvarenej trubke.
Existuje niečo ako kritická rýchlosť prúdenia v potrubí, nad ktorou sa laminárne prúdenie mení na turbulentné. Ide o pomer prietoku a prerezu potrubia. Ak je prietok príliš veľký a prierez príliš malý, tak vyrobíš fujaru.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 17:07    Předmět: Citovat
Jestli ta vývěva vypadá jako ta na obrázku dole, tak je to dmychadlo s bočním kanálem a ten pekelný řev dělá lopatkové kolo a šíří se to potrubím.
Provozujeme to na vakuovém stole u frézky a bez tlumiče to dělá pekelný kravál. Když je ten vzduch suchý, tak stačí dát za vývěvu koleno a za koleno ten tlumič na vzduchotecnické potrubí za pár stokorun nebo dva za sebou a je ticho. Pak ještě pomůže namířit výdech proti obloze. Akorát se do vývěvy nesmí dostat voda, jinak to při startu urve lopatky.
U toho normálního filtru je problém, že když se namočí, tak přestane tlumit. Ten na kotle to má nějak vyřešené. Dával se na velké plynové kotle s ventilátorovým hořákem - bez něj šel z komína taky pekelný randál.
Na nás si stěžovali lidi z vesnice, že to bylo v noci slyšet skoro kilometr daleko a to má ten macek jenom 5,5kW.
 Velikost:  204.94 kB
 Zobrazeno:  6 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Fotka vývěvy. Je oštítkovaná jako OMEGA 23 PLUS bez dalších údajů. Výkony motorů nemám v oku, možná jsem přestřelil.
Vývěva s výduchem (zelené potrubí), sací potrubí je šedý novodur
 Velikost:  294.58 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  293.12 kB
 Zobrazeno:  20 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 18:38    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Vyústění výduchu je zatím nepřístupné, abych na něj navlékl pytel a změřil jak rychle se nafoukne. K výraznému zvýšení hlasitosti (kvílení) na konci potrubí dochází pří nižších otáčkách, tedy větším průtoku vzduchu.
Kolena potrubí jsou hladká.
Motor s vývěvou výrazně chvějí, ale to dělá jiný druh kraválu jen v technické místnosti, kde je vývěva.
Co je ta značka na fotce krytu níže?
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 18:58    Předmět: Citovat
To je rootsův kompresor a to zelené pod tím je tlumič.
Další tlumič venku na konci potrubí pomůže, ale né zas tak moc.
Tohle je na uspojivé řešení trochu složitější.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 19:43    Předmět: Citovat
Tak toto nie je odstredivá lopatková výveva, ale nejaké čerpadlo. Elektromotor má odhadom 1 až 4 kW. Sprevodované je to do rýchla, čo je trochu divné, lebo dvoj-pólový elektromotor má otáčok viac než dosť. A naháňať prietok otáčkami nie je pekné riešenie. Skôr by som volil váčšie pomalobežné čerpadlo.
kulikus napsal(a):
Ktorú myslíš? Ja tam vidím veľa značiek výstražných aj informačných. Okrúhla revízna nálepka s dátumom revízie, šípka vyznačujúca smer klinového remeňa pod krytom remenice, nebezpecenstvo, diaľkový štart, čítaj manuál, elektromotor, ruka v klinovom remeni (snáď nepotrebje vysvetľovanie), nevidím čo, máš zamknúť proti náhodnému spusteniu, máš naštudovať manuál, máš použivať tlmiče na uši. Dole na asi tlmiči výstraha horúci povrch.
Zaujímavejšie, než parametre elektromotoru, sú parametre tej vývevy. A tam nejaký štítok vidím, ale z tej fotky ho neprečítam.
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 20:38    Předmět: Citovat
Samče, je to přesně tohle: https://www.kaeser.com/int-en/products/blowers/rotary-lobe-blowers-single-block Je to jedna z odrůd rootsova kompresoru/dmychadla.
Ty vysoké otáčky mají svůj důvod. Akorát většinou se to používá, že se fouká vzduch někam do procesu, kde hluk nevadí.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2025, 22:21    Předmět: Citovat
Tak je to vývěva, dmychadlo nebo kompresor?
Já znám rootsky jen jako vývěvy. U vývěv jsou otáčky trochu potřeba... Myslím, že nic nebrání použití tlumiče - používají to i kluci co hrají na křídlovky...
kulikus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 1:10    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Tu dotazovanou značku dodatečně přikládám. A fotku vyústění - ta horní trubka s klapkou. Přikládám audio pořízené asi 20 m od budovy.
To samec: Jak rozpoznat fujarový efekt. V tom potrubí asi nějaký nastává, protože hlasitost je závislá na otáčkách a je spektrálně omezená. Kravál v technické místnosti je spektrálně bohatší, odlišný.
Kloním se k montáži dalšího tlumiče doktor365 co nejblíž vývěvy v technické místnosti. Tentýž tlumič na konci potrubí by měl asi menší účinnost, pokud se nejedná o fujarový efekt.
Montážní značka na boku krytu řemenice
 Velikost:  258.61 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Vyústění výduchu vývěvy.
 Velikost:  293.3 kB
 Zobrazeno:  9 krát
Vyduch-audio.zip
Audio, vně asi 20m od budovy
 Soubor:  Vyduch-audio.zip
 Velikost:  154.04 kB
 Staženo:  10 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 8:14    Předmět: Citovat
Tá nálepka je vysvetlivka k mierke na pružine napínajúcej klinový remeň. Keď je remeň nový, tak je poloha mierky v zelenej oblasti. Keď sa trochu vyťaha, tak je v bielej a je to v poriadku. Ak je v červenej, tak už je remeň príliš vyťahaný a treba ho vymeniť. Je to praktické, lebo remenica je zadekľovaná a nevidíš na remeň, v akom je stave.
Ten zvuk mi príde taký zubatý, ako keď zuby v čerpedle narážajú na seba veľkou rýchlosťou. To by šlo spočítať z počtu pólov elektromotora, prevodového pomeru remenice a počtu zubov čerpadla a porovnať s frekvenciou toho zvuku. Ak by zvuk vznikal prúdením v trubke, tak by bol čistejší. Niekto by tú nahrávku mohol pozrieť na oscilokope, či je to sínus, alebo trapéz podľa zubov čerpadla. Very Happy
Každopádne, hentaké zubové čeradlo má extrémnu silu v porovnaní s odstredivými vývevami, takže nejaký tlmič na výstupe mu nijako neublíži. Tiež by bolo dobré dať medzi vývevu a výstupnú trubku dlhší kus gumenej hadice, aby sa vybrácie neprenášali z vývevy na trubku. Ten medzikus, čo tam je teraz, je dosť krátky. Aj tá guma môže byť už vytvrdnutá. Trochu može pomôcť aj obalenie výstupnej trubky po celej dĺžke penovou izoláciou, aká sa používa na trubky pre teplú vodu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Kup si tenhle https://www.ventilatory.cz/tlumic-hluku-dalap-damper-o-100-mm-delka-900-mm-x1561 a 90° koleno. Venku dej na trubku koleno a filtr dej na zeď na dvě objímky svisle, aby výdech mířil dolu směrem k zemi a bude klid.
Víc se s ním nemá cenu párat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 9:38    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Když to odněkud odsává plyny, tak je to vývěva.
S rootsem mám akorát zkušenost, že jsem oživoval rozběh pro foukání vzduchu do provzdušnovací nádrže na odpad. Voda pochopitelně hluk na výstupu tlumí.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 20:17    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Souhlasím, použiju.
HF_Tech napsal(a):
Pokud by se zařadil doporučený tlumič poblíž vývěvy za metr gumové hadice, mohlo by to ztišit interiér a snížit chvění zbytku zelené trubky. Pokud hluk venku není způsoben fujarovým efektem, byla by to účinnější konfigurace ?
Věřím, že ano.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 10:16    Předmět: Citovat
Waveform ze zvukového záznamu Vyduch-audio.mp3 v .zip výše.
https://twistedwave.com/online/edit
 Velikost:  70.62 kB
 Zobrazeno:  2 krát
 Velikost:  71.01 kB
 Zobrazeno:  1 krát
Strana 2 z 3
